Ayuda con mastil de guitarra electrica casera
coner12
#1 por coner12 el 14/06/2009
como puedo hacer un alma para guitarra electrica ...?¿?¿?¿
paseen datos fotos ect...
saludos
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
willy_rocks!¡!
#2 por willy_rocks!¡! el 14/06/2009
hay dos formas.
la primera, con la fresadora, hacer una linea en la marte de atras del mastil,y se le mete el alma, y se tapa.
la segunda (y en mi opinion mas "profesional") es lo mismo, pero por la parte de delante, pero antes de pegar el diapason, así no queda marca de nada :)
David
#3 por David el 15/06/2009
saludos
Pero a que te refieres a fabricar el alma o a instalarla?
De todas maneras, mirate los proyectos de Demo. Por ahi salia como construir almas artesanales:leyendo:.
Pagina nueva 1
wallacedominguez
#4 por wallacedominguez el 29/11/2009
Hola.
He buscado por todo la web como hacer un alma para la guitarra electrica y no encontre nada. Asi que con algo de intuición fabrique mi propia "alma".
El alma no es otra cosa que un "tensor", en mi caso, de doble acción.
Elementos:
1.Bulon rosca derecha de 6 mm de diametro y 4 cm largo "uno" (con cabeza "allen")
2.Tuercas de rosca derecha de 6 mm "tres"
3. Bulon rosca izquierda de 6 mm de diametro y 3,5 cm de largo "uno"
4.Tuercas de rosca izquierda de 6 mm "tres"
5. barilla de hierro de 6 mm diametro y 36 cm de largo "una"
6. barilla rectangular de hierro de 42 cm de largo por 6mm de ancho, por 3mm de espesor.
Construcción:(Se utiliza una soldadora eléctrica)
1 Soldar las tres tuercas rosca derecha.
2.Soldar las tres tuercas rosca izquierda.
3.Roscar el bulón rosca derecha a traves de las tuercas dejando justo en medio.
4.Roscar el bulón rosca izquyierda a traves de las tuercas dejando justo en medio.
5. Soldar los extremos de cada bulón con la barilla de 6 mm de diámetro.
4. Soldar sobre las tuercas la barilla de 42 cm.
En cuanto pueda mando las fotos.
jose m
#5 por jose m el 30/11/2009
Lo suyo es comprarlo hecho ya que un fallo en esta pieza te obliga a cambiar todo el diapason y por el precio que tiene merece la pena no complicarse la vida, la puedes encontrar en stewmac donald http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/Adjustable_truss_rods/Hot_Rod_Truss_Rods.html
cescbayle
#6 por cescbayle el 18/09/2012
mmmm yo estaba pensando lo mismo, osea hacer el alma o si ya la tienes instalarla, pero como lo haces, osea las fender strato tienen el la parte trase del mastil una linea, eso es el tapador? y como lo colocas hay que tensarlo luego de ponerla? son muchas cosas XD
