Bueno, yo cuando quiero una guitarra rítmica grave y pesada (imagino que te referias a la guitarra rítmica, no?) utilizo una guitarra con humbuckers. En este ampli, influye bastante en su sonido el tipo de guitarra que uses.
Alguna vez que he querido hacer algo así con una strat mexicana que tengo, me ha costado más, pero también la he hecho sonar similar.
Prueba con el ampli en el modo burn (canal 2), Gain mas o menos a las 11 - 12h. Treble a la 1 - 2h. Mid fuera del todo, o sólo con un puntito. Y Bass de 11 a 1h, yo lo dejo a las 12.
Reverb fuera del todo o muy poca y el Contour lo puedes probar desactivado o todo a la izquierda.
No sonará igual que esa canción, pero vaya, igual te sirve.
A mi, esa distorsión de la canción, me suena más a pedal que a distorsión de ampli. Pero igual estoy fatal del oído
Experimenta con el canal burn, no tengas miedo de mover potenciómetros, pero poco a poco. Si vas de un lado para el otro con los potenciometros, te perderás muchos matices intermedios que igual son lo que buscas.
Con mi strat, suelo usar juntas la pastilla del mástil y la central. Pero prueba otras combinaciones también, quizá te gusten más.
En mi opinión, este ampli saca mejores distorsiones que las de esa canción, así que algo encontrarás que te sirva!
