https://www.guitarristas.info/foros/puede-danar-sonido-rp250-si-usas-mucho-wah-wah/77697
y este ya lo pueden borrar
Saludos!
mathias jabs escribió:Hola,bueno no te preocupes,no pasa nada si usas mucho el wah..asi que tranquilo!! en cuanto al compañero que no le funciona el pedal..quizas debas resetear la unidad y despues volver a calibrar el pedal d expresion..aki te dejo como hacerlo..suerte!!
resetear la unidad:
Reinicialización a valores de fábrica
Esta función reinicializa el RP200 a sus valores de fábrica
originales. Este proceso eliminará todos los presets de usuario y
recalibrará el pedal de expresión.
ATENCION: El ejecutar esta función borrará todos los datos
programados por el usuario. ¡Todos esos datos se perderán
para siempre! Asegúrese de que quiere borrar la memoria y
partir de cero de nuevo antes de continuar con este
proceso.
El procedimiento para realizar una reinicialización a los valores
de fábrica es el siguiente:
1. Desconecte la fuente de alimentación del RP200.
2. Mantenga pulsado el botón Select mientras vuelve a encender
la unidad.
3. Cuando en la pantalla vea RST ?, deje de pulsar el botón y
pulse entonces el botón *****. En pantalla aparecerá entonces
RESET ipara indicarle que el RP200 será reinicializado a sus
valores originales de fábrica. En este punto, el RP200 avanzará
automáticamente hasta el menú de calibración del pedal de
expresión. Siga los pasos 4 al 7 de la sección de calibración del
pedal de expresión.
Calibración del pedal de expresión
El pedal de expresión del RP200 debe ser recalibrado para
poder ser utilizado tras una reinicialización a los valores de
fábrica. Este proceso de calibración arranca automáticamente
tras el proceso de reinicialización antes mencionado. En el caso
de que la calibración del pedal falle, o si el pedal no se comporta
correctamente, puede recalibrarlo de nuevo usando el proceso
de calibración de pedal. Este proceso no borrará los presets de
usuario. El procedimiento para calibración del pedal de expresión
es el siguiente:
1. Desconecte la fuente de alimentación PS0913B de la toma de
corriente del RP200.
2. Mantenga pulsado el pedal de disparo ARRIBA mientras
vuelve a encender la unidad.
3. Continue manteniendo pulsado el pedal de disparo ARRIBA
hasta que en la pantalla aparezca TOE DN.
4. Pise hacia atrás el pedal de expresión hasta que quede en la
posición de talón abajo.
5. Pulse uno de los pedales de disparo para que la pantalla
muestre entonces TOE UP.
6. Pise hacia delante el pedal de expresión hasta que quede en
la posición de puntera abajo.
7. Pulse cualquiera de los pedales de disparo. El RP200 volverá
al último preset elegido y el pedal de expresión estará ahora
calibrado.
Nota: Si la pantalla muestra ERROR, es que se habrá
producido un error en el proceso y deberá repetir
los pasos 4 al 7.
puedes probar solo haciendo los pasos de la calibracion del pedal,para que no tengas que resetear la unidad,ya que si la reseteas perderias los presets d usuario que ya hayas modificado..asi que t recomiendo solo hacer lo de la calibracion del pedal...
nand0 escribió:que tal, soy nuevo en esto, ando buscando ayuda.. Lo que pasa es que acabo de conseguir una pedalera Digitech RP200,pero cuando los estaba calando me di cuenta que en guitarra limpia (chorus) al quererle subir de volumen y al quererle bajar de volumen no funciona el Pedal de expresion es decir ( ni sube ni baja de volumen sigue sonando en mismo volumen.. Y en otros efectos si sube pero ya casi hasta tope y se supone que conforme voy bajando el pedal (punta abajo) debe de ir subiendo cada vez mas) y al momento de levantar el pedal (talon al piso) no baja todo el volumen sigue sonando pokito.. que podra ser?? un paro, ayudenme
porfavor. SI ES COSA DE PROGRAMAR EL PEDAL DIGANME COMO.. un amigo me lo vendio pero ni el se acuerda como moverle,los tuvo guardado un buen tiempo. Gracias. Trate de programar el pedal de expresion pero me sale error. y no se que podra ser...
