Si fuese suciedad o mini puntos de óxido se puede limpiar en parte con wd40 y frotando con un cepillito... si no saliera no tiene solución, ya que el cromo se habría oxidado y corroído.
Pintura no hay nada... y si te la intentan vender no la compres porque no sirve. La solución sería cambiar la cubierta, aunque tendrías que saber hacerlo, hay que desoldar con mucho cuidado y soldador adecuado porque puedes derretir la cobertura del hilo de cobre y cargártela, luego tendrías que montar la nueva y potear la pastilla para evitar acoples... o cambiar la pastilla, o quedarte cómo estás, no hay otra
Bueno, hay otra solución si no te importa cambiar un poco la estética de tu guitarra: Quitar las cubiertas y dejar las bobinas desnudas.
Si no les pegas un calentón fuerte, no es necesario volver a potearlas; para conseguirlo, un par de sencillas pautas: Para desmontar las cubiertas, en lugar de des-soldarlas, corta las soldaduras con un cortafrios o con una dremel con disco de corte; y para soldar las cubiertas nuevas, usa un soldador muy potente para poder hacer las soldaduras rápidamente sin calentar la pastilla entera. Lo ideal sería un soldador de 200W con punta de peña, nada de "soldadorcitos" tipo lápiz.
Edito para añadir:
Pregunta en algún taller de cromado, tal vez no salga muy caro volver a cromarlas.
voy a probar con el wd40, supongo q podria mandarla a un luthier por el tema de la cubierta, sino de ultima me la banco asi como esta, total, es meramente estetico.... lo del tayer de cromado podria ser, tengo que averiguar donde hay uno en mi ciudad.... bueno, gracias por las ideas!
