Si se pueden poner sin problemas, lo que tenes que ver es el diagrama de la corta para hacer bien la coneccion
que es el diagrama de la corta? las dos pastillas, solo tienen un cable cada una, entonces los cables de ambas van al potenciometro del sonido no' y luego de ese hay que llevar uno al de tono no? y el selector como hay que hacer?
gracias
eso si acordate que la guitarra que esta usando ahi lleva FR ( por eso saca el puente ) y le coloca mics con Coil tap cosa que vos no vas a hacer
vale, muchas gracias, y que es y donde miro el diagrama de la cort?
Creo que soldando la masa de ambas pastillas a la carcasa del pote de tono y los otros dos cables (uno por pastilla) sueldalos en el mismo lugar que vayan soldados los de las pastillas que le vas a quitar a la cort. Fijate antes de quitarlas cual corresponde a puente y a mastil y hazlo igual.
Esto deberia ser suficiente si no me equivoco. Tanto las que quites como las que pongas seguramente sean de solo dos cables y no deberia tener complicacion.
lo hice sin esquemas, me parecia mucho lio, me fije bien como iban los cables y listo, cambiadas
gracias!un saludo
