Ayuda no sé si pueda conectar guitarra electroacústica a cornetas por línea
Andrés Chacin
por el 26/12/2024
Tengo una guitarra electroacústica y quisiera saber si puedo amplificar la guitarra con una de esas cornetas Bluetooth que tienen salida de auxiliar para micrófono y si es recomendable hacerlo con esos equipos? Es solo para tocar en casa quería saber si alguien utiliza esa clase de cornetas para guitarra electroacústica
  • Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
    1.120 €
    698 €
Ajnabh
por el 26/12/2024
¿¡Comorl?! ¿Enchufar la guitarra al Bluetooth de la corneta?
Ajnabh
por el 26/12/2024
¿Te refieres a esos bafles sin pareja que venden en bazares y estancos?
Andrés Chacin
por el 26/12/2024
#2 no amigo quiero saber si es recomendable conectarla por línea a una de esas cornetas que venden ahora que traen Bluetooth y para conectar micrófonos para hacer karaoke
Andrés Chacin
por el 26/12/2024
#3 si de esos
Ajnabh
por el 26/12/2024
#4  #4 Nooorrlll... Aunque freir no vas a freir nada pero si te refieres las entredas roja y blanca RCA como que no.
O si te refieres a una entrada para micro karaoke y sea alimentada Phanton que no creo pues puedes probar con el volumen a tope y que eso aguante... jeje
Colega... Píllate un ampli para guitarra que los hay baratos.
kaworu
por el 26/12/2024
 Creo que se refiere a la entrada aux in en mini jack que traen muchos altavoces Bluetooth, con un cable de jack 6,3mm a mini jack 3,5mm.
Si es así, yo diría que sí, otra cosa será lo bien que suene.
Andrés Chacin
por el 26/12/2024
#7 exacto quería comprar una corneta de esas pequeñas para poder transportarla sin problemas, ya que vivo en Venezuela y los amplis son carísimos y además aún soy principiante por eso no le invierto mucho aún probaré en unas de esas cornetas que tiene mi papá cuando pueda
Ajnabh
por el 26/12/2024
#8 Disculpa pero por diferencia de impedancias no funcionará bien, si es que funciona.
Las guitarras eléctricas requieren una impedancia de entrada de 1Mohm y las guitarras acústicas con pastillas piezoeléctricas unos 10Mohm.
Los equipos de audio suelen estar en el rango de los 10 kohmios, lo que supone un factor de 100 de diferencia.
El resultado serán niveles de señal muy bajos, mucho ruido de fondo y una tonalidad horrible.
Estoy seguro que podrías encontrar un ampli pequeño de transistores más barato que el bafle activo y adaptar los cables y conectores.
VI Lex
por el 26/12/2024
#1 Si la acústica tiene "pila", es decir, lleva electrónica activa, o aunque no la lleve, puede que se quede corta para excitar correctamente una Aux IN, y puede que se pase de nivel para una entrada Mic IN.
Más allá de esto la calidad del sonido no va a estar determinada (una acústica no necesita "color de ampli") por conectarla a donde no debes, Aux o Mic, si no por la calidad del equipo.
Mira a ver si puedes detallar la acústica y el altavoz, o altavoces que tengas como candidatos. Lo ideal es que consigas un altavoz con control de ganancia, mucho más importante que un correcto encaje de impedancias.
Saludos!
