Solo se trata de esta dudilla, se que hay ma posts del tema pero ninguno llega a fondo con la solución a mi problema... Un saludo a todos y gracias por la ayuda
Ayuda con orden de pedales
tc electronic DC30 Preamp
DUBIEL1 escribió:Hola la vaina trata de el orden de mis pedales.... Tengo un ampli a válvulas de Ibáñez, y tengo conectado al Loop de efectos así: - Equalizador - Overdrive - Noise Supressor - Chorus - Delay - Auto Wha - y por otro lado tengo el Foot Switch del ampli para la distorsión del mismo, pero noto que con o sin el Noise Supressor da igual... Este donde debería ir conectado para que ejerza efecto..?? Esta bien este orden..??
wah-EQ-overdrive van en la entrada
chorus--noise supressor--delay en el loop
DUBIEL1 escribió:Hola.... Esos van en ese orden.? Es decir por donde el in y el out del Loop y por donde va la guitarra.?
Saludos y gracias por tu ayuda
algo así:
aprovecho la respuesta anterior para no escribir
Turbo Benzina escribió:
guitarra-->wah-->EQ-->overdrive-->input del ampli
loop send (o como se llame en tu ampli)--->chorus-->noise supressor-->delay--->loop return
hola , el noise supresor el de boss en mi caso yo lo uso con el metodo de los cuatro cables , si miras en internet te viene un esquema para ver como conectar en el bucle de fx del ampli y por cierto no hay nada escrito sobre el orden de los pedales pero , yo personalmente en el bucle usaria los pedales de tremolo flanger, chorus , delay y reverb, en cambio por el imput del ampli en primer lugar seguido de la guitarra , afinador , whawha , bosst , overdrive y dist ... un saludo
mano rota escribió:hola , el noise supresor el de boss en mi caso yo lo uso con el metodo de los cuatro cables , si miras en internet te viene un esquema para ver como conectar en el bucle de fx del ampli y por cierto no hay nada escrito sobre el orden de los pedales pero , yo personalmente en el bucle usaria los pedales de tremolo flanger, chorus , delay y reverb, en cambio por el imput del ampli en primer lugar seguido de la guitarra , afinador , whawha , bosst , overdrive y dist ... un saludo
Hola, he buscado lo de los cautro cable y no lo hallo, me puedes tirar un link... ? Ademas, si a este kit le aumento un Compressor y un Megadistorsion..??n como iria en fin todo..? estoy liado con todos estos cables y pedales y no se por donde empezar..
