Gracias a tosss...
Ayuda para configurar mi carvin v3
Gracias a tosss...
Manuales en castellano no se si habrá, pero el manual de inglés tampoco es que sea la monda. Lo primero comentaré que para este ampli rinda al 100% hay que darle calor a las el34, que viene muy fresquito el bias de fábrica, y darle un poco de cera al volumen (si tus vecinos te lo permiten:D). Para sacar sonidos bestias, juega con los controles de la etapa, sobre todo con el mid cut, yo lo pongo sobre el 7 para sacar estos tonos tipo mesa, y sobre el 4 para sacar sonidos rock mas tipo marshall. Yo lo suelo setear en el modo normal, le paso un poco de vueltas al previo sobre 6 o 7 y juego con los eq. Hay que tener cuidado con el control eqx, activado abre el sonido y quita compresión, puede ser que si no lo tienes activado y le metes mucha ganancia el sonido es aplastacerebros. Claro que la eq de cada uno es personal... y cambia mucho segun que tipo de pantalla uses, yo uso una marshall 4x12 con conos celestion.
