No entiendo muy bien que quieres decir con que luego no tendras problemas de potencia si pillas cabezal+pantalla y no combo...la.potencia va a ser la misma,.igualmente al combo le puedes añadir pantalla. Lo de meter la pedalera Boss esa...nose yo si será buena idea, creo que la gente suele meterlas por el loop para usar los efectos de modulación de estas y no mezclarlos con el previo del ampli.
Y por último, no se donde leí "spring reverb" en las especificaciones del combo, pero está claro que digital no es el reverb, porque pone que se le añaden 2 válvulas para el efecto.
como que la potencia va ser la misma ?
El cabezal da 20w y el combo igual...
bueno yo ya digue que estoi verde en el tema de cabezales y valvulas y todo esto ,
que quieres decir que si me compro la pantalla solo me va a sacar esos 20 w del cabezal ??
aaaaaaaa buaa entonces tendre que mirar lo de hacer lo de otra manera
La gente dice que la reverb, delays, ecos y similares suelen sonar mejor por el loop de efectos y en mi caso me da la sensación de que si conecto mi pedalera por la entrada de guitarra pierdo un poco de tonos agudos, algo que no se nota o se nota menos si la conecto por el loop.
No tengo claro si la reverb que lleva el combo es de muelles o no. En el libro de instrucciones solo dice: "is a tube driven, old school spring reverb". Debe ser de muelles porqué digital no es y, que yo sepa, no hay mas opciones, no?
Spring es muelle. No creo que sea una simulación de reverb a muelles...y menos metiéndole valvulas al asunto..
Como ves, las válvulas son otro mundo jeje. No se si sonará mal la pedalera por el input del ampli, hay gente que dice que así matas el tono a válvulas...no se nunca lo he probado.
Baneado
vaya si lo matas¡¡¡
Lo aniquilas compañero¡¡¡
