Cual es el motivo de juntar dos multiefectos si tienen solo con uno se puede hacer lo que con el otro?
Es como juntar una Boss GT6 con una Boss GT10, al final es mas de lo mismo, lo de la perdida de la RP es logica pues la senal de la guitarra al pasar por esos dos multiefectos de gama media se va ver siempre empobrecida.
caminando a Fix......
Entiendo porque tu pregunta, suena logico.. Pero veras que, se me cruzo por la cabeza entreverar efectos (viste que solo podes asignar un efecto a la vez en cada preset..), o asignar un wah a un pedal de expression y un whammy a otro (pense apagando todos los efectos del 2do pedal y solo poner whammy por ejemplo) o usar el pedal como volumen en uno e intensidad de efecto en otro.. y ahi fue que note el inconveniente. Ahora que me decis, entiendo entonces que es por la gama de pedaleras que tengo?? Habra alguna forma en que disminuya esa perdida de señal? Gracias de nuevo..
Creo que no es la mejor practica mezclar dos multiefectos... en mi opinion creo que cada multiefecto, por decirlo de una forma "ordena" su propia secuencia de efectos dentro de su circuito y podria ser ( almenos eso supongo) que este programado cada valor para salir al previo del ampli tal como el lo ordenó. Si a ese orden o pre set de la primera multiefectos le sumas el orden de efectos que le asignas a la segunda entonces puede ser que haya perdida de potencia al estar en desorden las secuencias de cada dispositivo... no se si me explique y no soy electronico pero me da la impresion que eso me ha sucedido a mi cuando le he intentado añadir efectos individuales a una pedalera... Ojala y salga un amigo del foro y nos aclare a ambos esta situación...
Gracias!!!
muchas gracias por tu aporte! es muy buen punto el que tratas.. es muy probable que abandone la busqueda del love entre ellas entonces..
creo que me pinto la lujuria jaja.. si, por el momento las uso juntas pero siempre una en by pass.. (en casa y para ver que se puede hacer, ya que asi no hay drama) pero apuntando al sonido que trato de tener, uso solo una.. a fin de cuentas con la rp300 encontre cosas lindas tambien para lo que necesito.. repito; gracias, saludos! =)
