Ayuda con pedal Behringer X V-AMP.
k3v1n
#1 por k3v1n el 06/01/2012
Hola, saben tengo un problema con mi pedal multiefectos, hace unas semanas el transformador (Ese que le da la corriente) de mi pedal se hecho a perder, entonces compre otro, lo enchufe, y cuando iba a empezar a tocar, solo se escuchaba saturacion nada de sonido, luego probe con otro transformador, y lo mismo, alguna sugerencia ? algun tipo de ayuda? de antemano gracias.
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
    99 €
    1.850 €
ferri555
#2 por ferri555 el 06/01/2012
Has mirado que sean todos del mismo voltaje? Puede que sean del diferente y lo hayas petao.
k3v1n
#3 por k3v1n el 06/01/2012
#2 PUES eso se me olvido poner, mira hace poco vi que en el manual decia maximo 7 V, y en el ultimo que tengo dice 9V, pues de el mismo tipo de transformador que se me jodio no habian mas.
moonmark
#4 por moonmark el 06/01/2012
mira, el x vamp viene con un transformador de 9v AC, es decir es corriente alterna, y seguramente has comprado uno que es DC es decir corriente directa...fijate en eso, y reza para que no hallas frito los diodos de entrada o algun otro componente del multifectos...
k3v1n
#5 por k3v1n el 06/01/2012
#4 Gracias por responder, ahora estoy leyendo el transformador que acabo de comprar y dice AC/DC adaptor/charger.
moonmark
#6 por moonmark el 07/01/2012
La caga#$$%e ...ojala que no hallas arruinado el cacharro.. aunque es muy probable que si... :muro2:
leandrojoker
#7 por leandrojoker el 08/01/2012
querido compañero, lamento informarte, que tienes un 99% de posibilidades de haberla cagado.
