AYUDA CON PEDAL!
![axel-lp](https://users.soniccdn.com/images/130/436636_5d21f.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
tc electronic JIMS 45 Preamp
![a_ramirez](https://users.soniccdn.com/images/130/373754_483e9.jpg)
tienes que ver el manual de tu ampli. Los footswitch normales lo que hacen es una conexion simple para activar un canal. Los de un boton suelen venir con un plug mono, y los de dos botones vienen con un plug tipo estereo. Si el manual dice que tu amp usa uno de esos, cualquiera te sirve.
Hay otros mas complejos, con mas botones y conexiones especiales. Si tu amp usa uno de esos, entonces tienes que buscar el que dice el manual.
![MissiN Music Electronics](https://users.soniccdn.com/images/130/353376_opdrz.jpg)
solo dice:
FOOT SWITCH/ ESTA ENTRADA DE 1/4 NOS PERMITE CONECTAR UN PEDAL DE CAMBIOS
pero no dice si mono o estereo asi como dices
esta la pagina del ampli
http://www.goldeamusic.com/en/news/showinfo6.aspx?id=690
mira quisiera uno asi solo para cambiar de canal
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-H470-LED
y hay otro que usa bateria y no se cual debe ser
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=73AzVr4_QGIjeM:&imgrefurl=http://new.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/5221649/Armate-un-footswitch-casero-_sin-led_.html&docid=vCDUhjlQMppibM&imgurl=http://s2.subirimagenes.com/otros/4361429footswitch.jpg&w=600&h=1211&ei=Voh8T625H6vE2QXZiuHADA&zoom=1&iact=hc&vpx=740&vpy=112&dur=265&hovh=319&hovw=158&tx=112&ty=150&sig=101651399178660116899&page=1&tbnh=149&tbnw=74&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:0,i:95
ok solo dice que sirve para conectar un footswitch el ampli solo tiene dos canales clean/overdrive
aqui esta la pagina
http://www.goldeamusic.com/en/news/showinfo6_4.aspx?id=839
la mia es una version un poco viejita es como este
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-79724940-amplificador-para-guitarra-de-40-watts-reales-salida-nuevo-_JM
aqui esta la pagina
