Ayuda con pocket pod
ale_1994
por el 21/12/2008
bueno mi problemas es que cuando conecto el POCKET POD al PC
el computador dice que se ha encontrado un nuevo Dispositivo USB y me pregunta que accion debo realizar
pero cuando inicio Vyzex este no reconoce el pocket pod y por lo tanto no puedo conectarlo al pc
gracias por la ayuda de antemano
    482 €
  • Marcus Miller M2 TBL 2nd Gen
    339 €
darksilence
por el 22/12/2008
como te respondi instala la ultima version q tengas del vysex, luego conecta la alimentacion de 9 voltios al pocket, luego conecta el cable usb al pc y del pc al pocket, luego te reconoce el pocket y procedes a iniciar el vysex y no deberias tener ningun problema
Coco
por el 06/01/2009
Hola, yo el problema que he tenido es que el Vyzex al abrirse se volvia a cerrar de repente y no podia hacer nada.
Despues de buscar respuesta a este problema conseguí resolverlo en un foro de Line6.com.
Para hacerlo hay que hacer lo siguiente:
Escribir un correo electronico a un tal Tony: [email]tony@psicraft.com[/email]
diciendole el problema en cuestion en INGLES.
Para el que tenga un problema similar al mío le reescribo el email que le mandé para que ahorre tiempo al escribir en ingles.
Hello Tony,
I have a problem starting Vyzex for my new PocketPod, the problem is next:
"When I want to start Vyzex editor it terminates itself every time I start it 1second after showing the splash screen for no reason. There´s no chance to leave it open. No error Message. The MIDI IN and MiDI Out is set. Device is directly plugged to Mainboard USB, Platform is Windows XP SP2. Also tried older Versions, but the problem persists. In the windows task manager the process shows up, but terminates itself again. Would be glad if i get some help solving this problem."
Thank you for help.
