Hola tengo una guitarra marca eagle con puente floyd rose licencia, la altura de mi puente era de 5 mm y no bajaba mas, por lo que me tomlo que pasa es que esta guitarra donde están los tornillos para bajar la altura del puente la tarea de desarmar el puente y ver por que no bajaba y me encontré que tiene una placa, entonces al presionar esta placa bajo un poco la altura del puente pero al colocar las cuerdas nuevamente por la tensión esta placa se levantaba por lo que opte por atornillar esta placa ya que trae 2 huecos donde coloque 2 tornillos, ahora bien el problema que me presenta el puente es que afino mi guitarra y estabilizo el puente para que este paralelo, pero al usarlo se desafina y el puente en caso si lo uso hacia adelante queda hacia arriba y no regresa a su posición paralela y si lo uso hacia atrás se queda hacia abajo y no regresa a su posicion, por lo que no puedo usar el puente, cabe mencionar que el alma esta bien y no trastean las cuerdas.
La guitarra es esta:
Imagen no disponible
![search?q=guitarra+eagle+floyd+rose&espv=2&biw=1280&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEwKz6y5zQAhXGslQKHYGlBeIQ_AUIBigB#imgdii=Go58SGYc8kLzmM%3A%3BGo58SGYc8kLzmM%3A%3BKoB0S5_QkLRQrM%3A&imgrc=Go58SGYc8kLzmM%3A](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
