Buenos días!
Escribo porque estoy teniendo un par de problemas graves con una Telecaster generica que tengo (el mastil dice Kramer, pero mas que seguro que la armó un amateur)
Bien. Tengo esta guitarra hace poco mas de 3 meses. se la compre a un amigo que la tenía sin usar hace un tiempo.
Desde que la tengo, viene con problemas de trasteo, sobre todo en los primeros trastes. Al principio pensé que podía ser un problema con la cejuela que tiene, ya que como verán en la foto esta altisima. Decidi cambiarla por una mas baja pero los problemas de trasteo se agravaron. Volví a poner la primer cejuela y a decir verdad está imposible de tocar.
Decidí entonces ajustar el alma y HE AQUI EL PROBLEMA. sucedió que cuando quise ajustarla para que el mastil qede mas concavo, el tornillo del alma se sentía muy liviano (no así en el otro sentido)
Entonces me dí con que tiene una especie de cabezal que gira hasta cierto punto y luego se afloja. Es dificil de explicar, pero para que se den una idea, la tercer foto que colgué es una especie de radiografía de como está puesto
[ Imagen no disponible ]http://www.subeimagenes.com/img/img078-308616.html
[ Imagen no disponible ]http://www.subeimagenes.com/img/img077-308618.html
[ Imagen no disponible ]http://www.subeimagenes.com/img/sin-titulo-308629.html
Como ven ahí, lo que pasa es que al girar con la llave hexagonal hacia la izquierda, no tengo problemas. la barra roja dibujada es una especie de arandela, y al mover la cabeza con la llave hexagonal ésta arandela tambien gira. el problema es cuando giro hacia la derecha, es decir, intentando arquear un poco el mastil. esa arandela deja de girar en cierto punto y la punta del tornillo gira "en falso", no haciendo falta hacer fuerza alguna y por ello, no provocando efecto alguno en el arqueo del mastil...
no se si fui lo suficientemente claro.
La idea mia es ver si arqueando el mastil un poco mas puedo solucionar el problema de trasteo que tiene la guitarra que sinceramente se hace insoportable. aclaro que, por lo menos yo no moví el tornillo del alma con anterioridad... ni bien quise moverla noté este problema. y hacia el otro lado la gire pero muy poco.
Puede ser que esté roto el alma? Que solución me pueden dar???
Agradezco alguna respuesta
Saludos!
Saludos!
