Un paño de tela suave que no desprenda pelusa SECO después de usarla y pasarla por cada una de las cuerdas... con eso limpias el sudor grasa corporal de ellas y suenan mejor y dirán mas
Jabon liquido del lavar platos para el cuerpo con un paño semihumedo, y después uno limpio para sacar cualquier rastro del jabón... cuando quieras después de usarla o cada dos o tres veces que la uses como yo
Aceite de limon para los trastes (menos de media gota en cada uno) esparcir bien y después limpiar con paño seco... cuando cambies las cuerdas puede ser no se debe hacer mucho
Aceite tres en uno o cualquier lubricante para los muelles y partes movibles del floyd, muy pero muy poco... cuando cambies las cuerdas
La electronica con limpiador de contactos no recuerdo el porcentaje de residuos que debe dejar... pero eso es una vez cada mil años o que sientas que un potenciometro o selector tiene ruido al moverlo
Evita estarla limpiando mucho eso da manía y puedes accidentalmente dañarla. No uses pulimentos ni abrasivos en el cuerpo ya que te deterioran la pintura, salvo casos extremos como un rayón o algo así
Si tu guitarra es como una de las mías que es toda negra y cualquier dedo que pongas se marca pues paño seco lo quita. Si no cambiale el color como lo estoy pensando por uno que sea menos visualmente atractivo para manchas!
![:locomotora: :locomotora:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/locomotive.gif)
La guitarra no requiere gran mantenimiento.
