Lo que te dice
#4 míralo xq aunq yo no lo he hecho, si te interesa te pongo x aquí el nombre del usuario y le comentas a él, x 88 lerus que cuesta el pedal pues me parece no solo la opción barata sino la más cómoda de llevar, este comentaba que desde que lo descubrió mandó a freir gaitas a las guitarras barítonas.
Lo de
#5 desde mi punto de vista pues el problema está en dónde las pruebas. Idem con las Agile, no tienen distribuidor en Europa, Kiesel si lo tiene desde luego no es que sean fáciles de encontrar.
No obstante marcas como Strandberg, si te llaman, Mayones, o en otro rango de precios Legator, están todas en las grandes tiendas alemanas on-line por lo que las puedes pedir y si no te gustan para atrás, sería una opción por ejemplo. Mayones tiene musikproduktive que creo que son los únicos que tienen stock, en las grandes tiendas online me refiero y no me hagas mucho caso que no lo tengo del todo 100% investigado o como se escriba, pues pido allí una de esta, qué no? a musicstore a por la Schecter o la Cort, a Tomás las Legator, que son los únicos que las traen creo, estas últimas pues el tema del acabado puede que no te convenzan y las pastillas pues lo mismo que algunas, traen las suyas de fábrica que si te gustan bien y si no pues con cambiarlas...
https://www.thomann.de/es/legator_ghost_gf7p_wa.htm
Ahora, mi laaarrrgggaaa experiencia de 3 semanas con una de 7 cuerdas multiescala, con lo que quiero decir que tengas precaución con lo que voy a decir y dependiendo para lo que la vayas a utilizar te cuento brevemente mi experiencia. Yo la utilizo como guitarra de 6 y de 7, como muchos fines de semana estoy para arriba y para abajo y me la dejo en una casa, en otra, pues hay veces que si estoy en mi lugar de entresemana con una canción de 6 cuerdas y me voy a la del fin de y está allí la de 7 pues sigo allí con la misma canción, el punto es que la multiescala veo que a la larga me puede evitar lesiones al utilizar técnicas de expresión, por ejemplo, esta semana tuve 3 días de parón porque de hacer bend con el meñique me dio un susto y paré, ahora, si la quieres la velocidad, solear y tal pues sin problemas pero no será tanta ayuda en ese sentido.
En el acceso a los trastes altos facilidad absoluto, parece que vienen a ti, qué pediría yo a la próxima que pille?, porque mi parienta no lo sabe pero Dios sí que va a haber otra, pues que en los trastes bajos, por lo menos del 1 al 3 no hubiera mucha inclinación hacia la izquierda, sobretodo para poner una cejilla, y yo utilizo la posición clásica para tocar sentado. Esto sería para que el traste "recto" lo tuviese entre el 3 y 5 máximo, la mía lo tiene en el 8. Ej: diría que esta
https://www.thomann.de/es/esp_ltd_m_1007_multi_scale_stblks.htm lo tiene en el 4 o si me equivoco en el 5 a lo sumo, no está mal desde mi punto de vista y las pastillas ya son SD. Las Strandberg, y parece que me pagan, ya quisiera, no parece que tenga una multiescala muy acentuada por lo que en ese caso concreto te diría que casi daría igual donde estuviera ese traste "recto" y eso para cualquier guitarra. Lo bueno que te diría que probases en esto de la devolución del dinero en 15 días, con que vayas cambiando de tienda no pierdes nada y te aseguras que te haces al ancho del mástil, lo que no creo que haya problemas, si quieres probar con multiescala puedes etc, ya me entiendes. Si haces esto que te digo yo empezaría por las de menos precio por la sencilla razón de que para poner siempre hay tiempo y así ves lo que para ti sea suficiente y mejor el dinero en tu bolsillo que en el de cualquier tienda, creo yo ;D
Yo lo de tu 3ª opción no lo veo, sinceramente, salvo que quieras más guitarras, con el pedal, que sería lo primero que vería creo que es una opción más versátil y cómoda, vamos, lo que te he comentado al principio.
Espero que te sea de ayuda y que nos cuentes el resultado y una pequeña reseña para cuando los pobres no lo seamos tanto y poder elegir con más criterio.
