hola..segun lo que dices,creo que solo es cuestion de calibrar de nuevo el pedal..reseteaste la unidad??aunque no la hayas reseteado puedes recalibrar el pedal siguiendo estos pasos:
1.Mantenga pulsados los pedales arriba/abajo hasta que en la pantalla aparezca la
indicación PC (aparecerá BY y Tu antes de que vea PC). Deje de pulsar los pedales de
disparo en ese momento.
2.Cuando en pantalla aparezca td, pulse el pedal de expresión (puntera abajo) y pulse
después cualquiera de los pedales de disparo (arriba o abajo).
3.Cuando en pantalla aparezca después la indicación hd, tire del pedal de expresión hacia
arriba (puntera arriba) y pulse de nuevo cualquiera de los dos pedales de disparo.
4.Si la calibración se ha realizado correctamente, en la pantalla aparecerá brevemente la
indicación CS y el RP90 volverá al modo de ejecución. Si el proceso de calibración falla, en
la pantalla aparecerá la indicación Er seguida por td. Repita los pasos 2 y 3 hasta que la
calibración se realice correctamente.
5.Mantenga pulsados los pedales arriba/abajo hasta que en la pantalla aparezca la
indicación Et seguida por PC (aparecerá BY y Tu antes de que vea PC). Deje de pulsar los
pedales de disparo en ese momento.
saludos..
no, el que no me funciona es el pedal disparo hacia abajo
no es el pedal de expresion, es el otro
si alguien me puede ayudarr se lo agradeceria
gracias igual mathias jabs
PROBLEMA SOLUCIONADO, estaba roto, hoy me lo cambiaron por uno nuevo
hola oye ami mepaso lomismo con mi rp90 donde te cambiaron el pedal de disparo
yo tengo el mismo problema y no me sirve el pedal de disparo abajo que puedo hacer ¿?
a mi tambien me pasa lo mismo, pero el mio ya lleva año y medio de uso, a ti te lo cambiaron, o te lo repararon? esta semana llevare el mio a la tienda y pondre aqui lo q me digan..
pienso q debia ser gratis ya que no tenia mucho tiempo de que lo compraste y ademas como se supone q lo limpiaras por dentro sin anular la garantia O-o
tienes qe configurar el pedal
que Onda! saludos y bueno yo tengo una Rp-155 y me paso lo mismo con el pedal con el que cambias de efecto y lo lleve a arreglarlo y me cobraron 150 pesos mexicanos, lo que tenia era que la palanquita de repente le dio un falzo contacto, pero nada! mas me cambiaron las 2 palquitas y listo! quedo como nuevo, ve a la tienda donde lo compraste o a un provedor de digitech.
espero haberte ayudado! y no te preocupes no es nadaaaaa grave..! ;D!
