Sólo la 6a?
Qué raro.
Te ocurre seleccionando una sola de las 2 pastillas? (Prueba la posición de rythm y de solo). Si sólo te pasa en una es que algo ha pasado en ésa (obviamente).
Puedes tratar de corregirlo bajando la pastilla (hacia adentro de la guitarra) en el lado de la 6a. Para compensar la diferencia de volumen.
Para compensar el tono tendrás que acudir a los controles de tono del amplificador.
No se me ocurre nada más. Danos más información. A lo mejor a algún compi le ha pasado algo parecido.
Hola muchas gracias por responder , bueno es notorio al momento de tocar acordes como sol o quintas, ejm: cuando toco Sol se aprecian todas las cuerdas pero la sexta solo como bulla y no se entiende , sera cosa de electrónica ? o talves los trastes estan muy desgastados , demasiado?
las primeras cuerdas suenan normal , hay un desbalance de sus sonidos agudo y graves la primera suena muy agudo y entre la 5 y la 2 se aprecia normal
estoy usando un calibre 0.09 sera ese el problema , aunque usando un calibre 0.10 era el mismo problema.
cuando usaba el selector se compensaba en algo pero al momento de usar el rythm era mas notorio el problema .
Lo primero... cambia de habitación para ver si no es un problema de reflexiones lo que refuerza esa frecuencia
Si pones fotos igual los experos ven algo.
Cuando está en posición de Treble (pastilla del puente), entonces no pasa?
Si está mal la pastilla del mástil también te pasará en la posición intermedia del selector, pero no en la de Treble.
Has probado con otro amplificador/altavoz?
Baneado
No entiendo ¿están sonando las cuerdas a distinto volumen? ¿están trasteando y suenan mal algunas? ¿moviste alguna vez los tornillos de los micrófonos y modificaste eso en algunos?
Ante todo gracias por tomarse la molestia de ayudarme enserio mil gracias , lo he probado con marshalls (mg100fx, mg100hcfx) y bueno con un cort (claro que este es de gama baja creo..) el punto es que se escucha el tono de la sexta cuerda pero no se aprecia clean sino solo su tono como bulla ni siquiera como si fuese una cuerda (no se si me deje entender ahi ) en todos los trastes es mas notorio mientras se acercan poco a poco a las pastillas , los trastes estan bien gastados , sera por eso , necesitara un reentrastado, yo no he tocado los circuitos pero podrian ser esos ? , pasa en la posicion de medio y la rythm , tiene las pastillas de serie , toque en un cuarto cerrado despues en un salon (no pregunten como salio ) , y bueno en lugares grandes (sera un auditorio) , cuando esta en la posicion de treble no exagera el problema como en las otras posiciones pero aun asi suena como opaco mientras se acercan a las pastilas (traste 10 u 11 .....)
gracias por su ayuda
