no compañero, la f saced solo es para puente, para mastil puede ser cualquiera de las dos, saludos
las pastillas F spaced en el caso de Dimarzio y las trembucker en las Seymour duncan suelen usarse el puentes flotantes (floyd rose o kalher) o tremolos, por que tienen una distancia entre cuerdas diferente a las de una guitarra con TOM (tune-o-matic) pero la diferencia entre el espacio de lso polos de una pastilla f spaced o trembucker es minima comparada con la misma pastilal pero "normal", asi que solo es cuestion de gustos, ya que funcionan perfectamente, algunos dicen que ganas mas sustain con usar una pastilla f spaced o trembucker pero la diferencia es minima que si usas una pastilla normal, con un espacio entre polos normal
Muchas gracias por vuestra ayuda, probaré a usar una normal.
