Ayuda con tarjeta lexicon y cubase 5
![chuseanton](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![fxagiler](https://users.soniccdn.com/images/130/359586_dc53e.jpg)
Buenas...
Yo tengo una lexicom lambda y aunque no sea el mismo modelo, pero te puedo decir que problema de volumen no tengo.
Grabar siempre vas a grabar en mono ya que la entrada de la guitarra o de un microfono se graba en un solo canal, normalmente el izquierdo.
Lo del tema del volumen, revisa bien la configuración de cubase. Siempre ayuda instalar el último driver del fabricante para poder solucionar poblemas.
Otra cosa no se me ocurre de momento.
Gracias por contestar.La verdad es que no tengo mucha experiencia en el tema de grabar y todo esto asi que mi pregunta es:¿es normal duplicar las pistas en cubase para que salgan por los dos canales , atenuando uno u otro?antes con la tarjeta audigy podia grabar en stereo y regular el balance de izqu y dcha, aunque el sonido no era muy limpio,por eso queria cambiar de placa.Y ¿como se pueden actualizar los drivers de cubase? ah, otra cosa, el programa phanteon que pone en el disco que viene incluido, no me sale por ninguna parte.Y para acabar,el cubase LE5 que tambien viene con la tarjeta¿no tiene presets , o como se diga , de bateria? ¿en que se diferencia?Bueno ya vale,ya me he pasao de preguntar......gracias
![[Michael Killer]](https://users.soniccdn.com/images/130/163000_4881a.jpg)
Ese es el problema , enchufo una guitarra por la entrada "instrumento" o por IN1 de la tarjeta y se oye por los dos canales.El jack del cable es mono.Las entradas vst estan en stereo y he probado con dos canales mono.Siempre graba solo un canal, por eso preguntaba si es normal y luego se duplica la pista o algo asi.Antes con la tarjeta audigy grababa stereo,usaba la entrada mic y el sonido era un poco guarro.Quiza sea asi la entrada en linea.No lo se ....gracias por el interas..
Has pruebas en la configuración de entradas, ve al menu Dispositivos->Conexiones VST y en la pestaña entrada elimina la que tengas, luego dale click a añadir bus, en configuracion le pones "mono" aceptas y cierras esa ventana, ahora crea una pista audio y en entrada ponle "mono in" ahora verifica si sigues teniendo el problema, unas capturas ayudaria para diagnosticar mejor, porque no termino de entender bien
Salu2
Salu2
Lo normal es que el instrumento o la voz la grabes en mono, pero al reproducir y, como te han dicho tengas seleccionado, stereo out, lo escuches en estereo, pero solo verás el gráfico de una onda correspondiente al mono.
Las Lexicon, tienen en las entradas de línea un boton para stereo y mono, que segun esté pulsado o no se escucha de una forma u otra. En tu modelo segun veo en google, ese boton está justo en el centro de la tarjeta, asi que prueba a ver si es por eso.
Con respecto a lo del cubase LE5, las versiones LE siempre son más "Light", por decir algo, y le faltan algunas opciones, pero vamos las que trae el cubase normal no son tampoco gran cosa. Para baterias yo uso el EZDrummer que es un plugin VST para cubase, pero hay varios más y mejores, es cuestion de probar.
Advierto que soy novato y no pretendo dar lecciones a nadie, solo ayudar en lo que pueda.
![:okis: :okis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/zOk.gif)
Muchas gracias a los dos , he probado la entrada en mono, salida en stereo y he creado la pista en mono.Graba un solo canal que se escucha a izda y dcha, perfecto.A ver cuando empiezo a grabar algo porque no tengo mucho tiempo aunque ahora asi me animare mas.
Tambien uso cubase 5 y me gustaria probar el EZDDrummer ¿como se puede conseguir? con las baterias de cubase no he podido encontrar un chaston decente.
Respecto a cubase LE5 creo que lo mejor sera desinstalarlo.
Y para acabar, me gustaria saber si se puede conectar la tarjeta externa lexicon con la interna sound blaster audigy ls con la intencion de aprovechar los altavoces.La externa tiene dos salidas RCA y dos salidas line out.
¿Que entrada de audigy tendria que usar? Bueno por hoy ya vale , tengo mas dudas pero poco a poco....muchas gracias....
Googleando puedes "encontrar" ezdrummer, superior, addictive drums etc aca no se puede poner ningun link
sobre lo de aprovechar los altavoces, es mejor que no intentes eso porque te vas a liar mas y no es recomendable porque ya tienes una interfaz, los altavoces los conectas a la lexicon si tienes problemas con las entradas tan solo consigue los conversores que necesites en cualquier tienda de electronica, que no deben pasar de los 5€
Salu2
Salu2
