busca un sonido similar al limpio que tu tengas para que no te comas mucho la cabeza al usar el eq, la distor y el delay no tienes que tocar nada, solo ver si el ampli tiene un conmutador para subir o bajar los dBs del loop de efectos!
ok lo que entiendo es que en el ampli busco un sonido limpio que yo quiero y una vez accionados mis pedales tocaria....mmmmm lo que yo pienso hacer es dejar en "0" los graves,medios y agudos...y solo utilizar el volumen del ampli ya que mi sonido vendria ecualizado de mis pedales...
Holas, si vas a conectar directamente al input del ampli tus pedales igual afectara a tu sonido si pones en cero. Lo que se aconseja es poner en flat la equalizacion del ampli (mid,treb,bass, de 0 a 10 poner a todos en 5).
Hay otra manera de conectar los pedales (los de modulacion y ambiente) y es en el Loop de efectos del ampli, de ese modo sino me equivoco se saltaran el pre del ampli y asi no "colorearan" tanto el sonido natural de la guitarra.
ok entonces poniendo los potes (graves,medios,agudos) en "5" en el ampli, no modifica mi sonido cuando conecte mis pedales acuerdense que solo utilizo 3 pedales; metal muff,ecualizer y delay dd6...
mira mira has visto un ecualizador grafico como el de tu pedal? a bueno cuando todo esta ala mitad eso es flat, lo mismo pasa con un eq parametrico como el de los amps, cuando esta a la mitad todos los pots significa que no se mueve ninunga frecuencia, entonces lo que recomiendo es poner todo en flat conectar tus pedales como estan sin moverle nada a ninguno, como tu configuracio nde siempre y en base a eso empizas a ver que le sobra o le falta a ese amp en realicion a tu guitarra, espero haberte ayudado
todo afecta tu sonido, afecta hasta el clima las ondas viajan diferente a diferente temperatura si piensas sonar como en tu casa nunca lo vas a lograr
pero cual es mas recomendable poner, el pote en 5 o en 12 (en el medio)
