Ayuda! Tragedia con Floyd Rose
stratomaxell
#1 por stratomaxell el 08/02/2012
Hola... bueno hace unos mese me compre una Ltd Mh350Fr, buenisima la guitarra, y habia escuchado que lo unico malo era el floys rose que traia, un Floyd Rose Liscensed. Pero el problema es que hoy estaba tratando de afinarla con los microafinadores... y el de la 3ra cuerda se quedo como tieso.... asi como pegado, lo trate de apretar igual, y no lo logré. Me decidi a quitar ese tornillo de microafinar y solte la cuerda con el microafinador de la 3ra cuerda y lo saqué (el tornillo del cual les hablo).... despues lo traté de poner denuevo y empezo a bajar lentamente y muy apretado. segui haciendolo y se empezo como a poner insetable el tornillo.. mientras mas apretaba mas se meneaba y llego a un punto donde saltó el tornillo y regreso a la posicion inicial sin haber conseguido afinar ni un poquito. Lo intente denuevo un par de veces y paso lo mismo...
Creo que se rodó el agujero donde va el famoso tornillo ese... que se puede hacer? la voy a mandar a calibrar pronto pero me pregunto si para arreglar eso hay que cambiar el puente? ahora en este momento no tengo dinero para pagar un nuevo puente bueno como un Original o un Ibanez de los buenos... asi que porfavor espero ayuda!!! ojala no sea algo muy grave o sino obligatoriamente tendre que cambiar el puente, le pondria uno mas o menos barato.. algo asi como un Licensed..
Espero sus respuestas y gracias de antemano :(
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
choroyan
#2 por choroyan el 08/02/2012
viejito, yo tambien soy chilenito, en el caso que se haya rodado ese agujero....... tendrias que cambiar el puente completo porque eso va adherido al puente y no a cada carro..... Si eres de santiago puedes encontrar floyds licensed a buen precio y mandarlo al crown plaza para que te lo instalen, o llevarle la guitarra a algun compadre del crown plaza y que te diga que magia puede hacer, quizas es solo un error de manipulacion, quien sabe
stratomaxell
#3 por stratomaxell el 08/02/2012
#2 mmm... Y a que se refiere con un "buen precio"? Seria menos de 50 lucas?
stratomaxell
#4 por stratomaxell el 08/02/2012
Encontre Un Floyd Rose Licensed... http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-38612938-floyd-rose-lic-completo-producto-nuevo-_JM pero... cual es mejor, el licensed o el Especial? y cual es mas caro? en verdad estoy muy preocupado... no tengo dinero para gastar (tengo 15) y mis papas no me van a seguir pagando todo... ya me han comprado muchas cosas.
IroN
#5 por IroN el 08/02/2012
Yo que tu afinaria de la pala como toda la vida y me olvidaria de momento del microafinador, porque el puente que le vas a montar, si es el del enlace que has puesto, es mucho peor que el que lleva, ambos son licensed, si, pero el de la ltd seguro que le da mil vueltas en afinacion, estabilidad y duracion de las cuchillas y pivotes, yo me aguantaria asi un tiempo hasta que tenga pasta para un floyd rose 1000 o un special como minimo, es que sino vas a terminar peor que estando asi
choroyan
#6 por choroyan el 09/02/2012
tambien es cierto, si no hay dinero es mejor bloquearlo y cuando tengas dinero lo cambias, de todos modos es mejor el special que el licensed, ya que el "special" si es floyd ross, los otros son marcas callampas
stratomaxell
#7 por stratomaxell el 09/02/2012
que significa bloquearlo? Algo tendre que hacer.... sin guitarra no soy nada ni nadie!! y si la llevo a un especialista primero para ver que hacer? no creo que haya que cambiar toooodo por un pequeño hoyito que se rodo un poco... quizas alguien que sepa de metales y eso pueda repararlo no?
cermial
#8 por cermial el 09/02/2012
Buenas, pues no creo que puedas dejar el puente sin ese tornillo, ya que al afinar y cojer tensión la cuerda la selleta se mueve hacia arriba y ese movimiento lo contraresta el tornillo, si ese tornillo estropeo la rosca la selleta de esa cuerda no va a estar muy estable.
Prueba a mirar como está el tornillo, por si se ha estropeado la rosca, si fuera esto puedes cambiarlo por un tornillo pequeño con las mismas caracteristicas, tambien te encuentras los tornillos de floyd por internet o en una tienda de musica.
Si es del puente es mas jodido, tendrías que pasarle un macho para agrandar el agujero y hacerle una nueva rosca, y tendrías que usar un tornillo mas gordo.
Esto que te ha pasado es una buena putada... pero ten cuidado con los tornillos de micro afinación, solo son para eso, para dar el ultimo ajuste, si va un poco duro es mejor abrir el zepo y afinar desde la pala.
Un Saludo
stratomaxell
#9 por stratomaxell el 09/02/2012
Buena Idea Cermial... Pero prefiero que eso que me dijiste lo haga alguien que sepa.. no la quiero seguir echando a perder.. estoy seguro que es del puente porque probé usando el tornillo de la 4ta cuerda y pasó lo mismo.. :(
cermial
#10 por cermial el 09/02/2012
Si es mejor que el macho te lo pase alguien que sepa, no sea peor el remedio que la enfermedad.
stratomaxell
#11 por stratomaxell el 09/02/2012
#10 Avisare que pasa... por mientras tendre que tocar con mi Samick Stratocaster... mientras tenga cuerdas y suene servira para tocar con mi banda..
