bueno espero que me ayduen con todo lo que es la parte electronica de mi guitarra quiero ordenar mejor los cables y ver si puedo mejorar algo, espero que me puedan ayudar a hacerlo puesto que por aqui es muy dificil encontrar un luthier
volumen = B500K
tono 1 = A500K
tono 2 = A500K
capacitor = 473K
pastillas = single coil
adjunto algunas imagenes para que puedan ver como esta mi guitarra
Imagen no disponible
mira, lo que tenes que hacer en vez de ordenar los cables es entender como son los circuitos. Eso te va a servir muchisimo mas que ordenar cable por cable
#2
eso es lo que quiero hacer por eso esperaba que alguien me explique acerca de cada elemento del circuito
Hola a todos, tengo una squier strat que me llego para reparación, es igualita a la tuya y se supone que trae el mismo cableado y la misma palanca de posiciones, el detalle es que por lo que veo en tus fotos la que tengo esta mal conectada por eso no funciona, tendrás mas fotos del circuito ó algun diagrama de cableado que me pudieras proporcionar por favor?.
He encontrado varios pero ninguno me funciona ya que la mayoria trae un selector de 5 posiciones de 8 pines y el que trae esta squier es de 7 pines y no logro hacerla funcionar correctamente.
Gracias de antemano, Saludos
Te recomiendo buscar de forma grafica los circuitos que vas a tratar, en este caso de la strato , viendo entradas y salidas , conexiones y demas. Mas que nada para no tocar a ciegas y saber de donde viene cada cosa y como tiene que estar.
