mi problema empezo cuando llego mi guitarra nueva (rga42t bk) la cual tenia tres problemas..
1.- las cuerdas estaban muy levantadas
2.- la octavacion no era precisa
3.- al afinar una cuerda.. las demas se aflojaban drasticamente
entonces pense que..
- el punto 1 se resolvia bajando el puente de sus tornillos principales..
- el punto 2 requeria un pequeño reajuste de las siletas..
- el punto 3 se trataba apretando los tornillos de la parte posterior..
las 3 cosas me daban miedo.. pero ni modo.. lo tenia que hacer yo.. o alguien que supiera.. asi que empece queriendo bajar el puente.. y si que lo hice bajar.. pero no disminuia la altura de las cuerdas.. asi que lo subia de nuevo.. despues me decidi a meterme con los tornillos.. pero antes de hacer algo tan drastico.. me fui a resolver lo de la octavacion.. lo cual quedo muy facilmente.. ahora me quedaba lo de los tornillos..
aprete los tornillos para que su tension jalara hacia abajo el puente.. y buscando que la tension de las cuerdas afinadas no lo subiera drasticamente cada que apretara una cuerda..
rompi la primera cuerda por primera vez..
reemplace la cuerda.. al parecer de calibre 10.. por una de calibre 9.. y continue haciedo lo mio.. y despues de 2 o 3 horas batallando con eso de que cada que apretaba una cuerda se aflojaban las demas y viceversa.. de alguna manera pude tener una guitarra afinada funcional en EADGBE.. y note un detalle.. al usar el tremolo hacia arriba.. la guitarra queda desafinada.. tienes que darle un pequeño bajoncito al tremolo para que se afine de nuevo.. creo que es un problema de falta de lubricacion en alguna parte del tremolo que le impide bajar todo lo que subio..
al dia siguiente.. me quise poner a tocar.. y yo utilizo la guitarra para mis canciones con la 6ta cuerda afinada en D.. ¿por que afine mi guitarra de modo universal?.. porque toco en un bar con unos amigos.. y son puras rolas estupidas que requieren esa afinacion.. de algun lado tengo que sacar feria..
al querer afinar la 6ta en D.. me topo con la irregularidad de tener el mismo problema que habia resuelto el dia anterior.. a lo que mi logica me llevo a pensar.. que el puente estaba trabajando funcionalmente con la tension de las cuerdas en EADGBE.. y que el ligero cambio de la 6ta en D era significativo para que los resortes le ganaran a las cuerdas.. y ahi voy de nuevo a los resortes.. ya estando ahi.. quise tambien hacer lo de la altura de las cuerdas moviendo la altura del puente..
ahi va mi primera cuerda.. de nuevo..
como prefiero el calibre .9 y prefiero las cuerdas earni ball.. fui a comprar unas earni ball.. y reemplace todas las cuerdas.. me di cuenta de que al poner una regla apollada en el traste 1 y en el 13.. se notaba un hueco un tanto significativo en el traste 8.. aparte la octavacion dejo de ser precisa.. al punto en que casi todas las siletas estaban hasta atras.. a tope.. y las notas pisadas en el 12vo traste eran mas altas que las notas al aire o sus armonicos en el mismo 12vo traste..
fue cuando me di cuenta de que debia apretar tantito el tornillo del alma del brazo para reducir el hueco y de ese modo.. reducir la altura de las cuerdas.. nivelar el brazo y con el favor divino de belcebu conseguir una afinacion precisa.. entonces..
- afloje las cuerdas..
- aprete 1/4 de vuelta la varilla..
- me espere 3 horas..
- cheque de nuevo y el hueco era aun muy notable..
- repeti el proceso y el hueco existia pero era minimo..
aprete las cuerdas.. y el tremolo quedaba muy dentro de su cavidad.. estaba no completamente caido.. pero no tenia la altura deseada.. asi que de nuevo me fui a los tornillos.. los afloje.. aprete las cuerdas y seguia muy abajo.. asi segui hasta que las cuerdas le empezaron a ganar a los tornillos.. asi que empece poco a poco a apretar los tornillos.. buscando el punto en que las cuerdas pudieran estar afinables.. buscando el punto en que cuando apretara una cuerda no se bajaran de tono significativamente las demas.. de igual manera que al aflojar una cuerda.. no se apretaran las demas.. que hubiera un balance de tension entre las cuerdas y los resortes.. si me explico verdad??
ahi se fue mi primera de nuevo.. por 3ra ocacion..
ahh y aunado a eso.. la octavacion sigue mal.. pesimo..
ahi posiblemente se me fueron dos dedos de mi pie derecho al patear un sillon..
ojala alguien lea esto.. y me pueda ayudar.. estoy cabreadisimo al punto en que quise romper la guitarra.. por eso patie el sillon.. ojala.. ojala la verdad.. alguien que pueda decirme que onda.. decirme qué estoy haciendo mal.. asistirme paso a paso por correo.. o como sea.. que me de "El Algoritmo Universal" para ajustar este puente.. que yo se que es bueno.. no el mejor.. ya lo he visto "en accion".. la gente dice que solo con unos pequeños ajustes queda al 100.. yo he visto gente que le da caña al tremolo y no se le deafina.. yo aprendi a hacer dive bombs con esa guitarra cuando quedo levantada pero estable y afinada en EADGBE.. asi que puedo decir que si funciona bien!!..
atentamente: un guitarrista que tiene 3 dias con su guitarra nueva y esta considerando romperla u.u
