Holas, yo tengo el Metal Muff y el Metal Zone conectados, pero no le veo mucho provecho encender los dos a la vez, los dos son de alta ganancia asi que al final te hara full ruido y tendras distorsion en exeso, lo que si podria convenir es adicionar a cualquiera de ambos un overdrive, este si te ayudara a darle mas sostenido y en algunos casos funcionara como boost al encenderlo conjunto el Metal Zone o el Metal Muff.
un overdrive? y este me dara que mas potencia o mas contundencia?? ó algo asi...podrias decirme.... y que overdrive me recomiendas? uso el metal muff.
el usar dos distorciones distorciones lo que te da es versatilidad ahh en una cancion me gusta ma suna pum, en esta otra pum, si lo que quieres es hacer suma de ganancias haslo con un overdrive qeu lo que hace es meterle esteroides a tu señal, si tu distor para ritmica es muy aguda le metes graves al over y un poco de ganancia y ya tienes un solo con mas cuerpo
pero si uso un ecualizador para modular bien graves y definir agudos ya no nesesitaria un overdirve no?...
Hay que comprender que significa Boost.
Boost significa "empuje", se usa por lo general al momento de hacer un solo, existen overdrives con mejor "empuje" que otros, pero un equalizador activado justo al momento del solo tambien haria la funcion de Boost.
La funcion de los Overdrive tambien va cuando se desea matizar una distorsion ya activada o para darle mayor sostenido.
yo no le veo mucho caso meterle un pedal booster al metal muff ni al metal zone, esos son para tocar solos si acaso un ecualizador para cambiar un poco el matiz.
saludos
Claro, el asunto se vuelve importante cuando son dos guitarristas y ambos hacen solos, en esa situacion si conviene sumar un Boost para activarlo al momento de los solos.
Pero si es un solo guitarrista, quiza al momento del solo unicamente convenga matizar su equalizacion y/o sostenido.
