hola queria saber como conecto mis dos pedales boss dd5 a un boss fs-5u sin que el tiempo que le asigno a un pedal . el otro pedal cuando lo prenda agarre el mismo tiempo.. porq kiero usarlo un pedal a un modo y el otro con otro tiempo a otro modo porq e visto q se puede conectar o no?? Imagen no disponible asi como en la imagen usar el boss dd5 en un modo y el otro en otro modo sin que el tiempo para uno afecte el otro saludos
nose si entiendo bien tu pregunta, supongo que quiers conectar un fs a dos dd5, no puedes mandar dos tiempo difernetes a cada pedal, si puedes configurar uno x ejemplo en corcheas con puntillo y el otro en negras y marcar un mismo tiempo para los dos puedes prender y apagar cada uno y asi tendras dos seteos de delay con un mismo bpm de tempo, la conoeccion es en paralelo no es tan complicado solo pinchas 2 plug de un extremo y uno en el otro...
