Bajo en combo de guitarra a valvula?
Nandocaster
por el 14/01/2013
Hola, es plausible conectar el bajo a mi buguera v22 sin peligro de que pete? y si se toca bajito?. Un saludo
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
  • -52%
    96 €
  • -27%
    432 €
aryend
por el 14/01/2013
si no me equivoco, debido a las frecuencias graves del bajo, puedes petar el altavoz, yo no me arriesgaria...
:brindis:
Luisito Baneado
por el 14/01/2013
Desde luego un altavoz de guitarra no está preparado para aguantar esas frecuencias graves, es curioso que los amplis de bajo si aguantan bien a las guitarras.
Además, normalmente los bajos suenan mejor en amplis a transistores, aunque hay muchos bajistas que prefieren la distorsión de la válvulas, la mayoría prefieren la limpieza de sonido de los amplis a transistores.
Nandocaster
por el 29/01/2013
Lástima, por que lo he probado a volúmenes ultra bajos y suena que te cagas, no volveré a hacerlo. Muchas gracias y un saludo!
MissiN Music Electronics
por el 29/01/2013
No pasa absolutamente nada. Lo más que puede pasar es que el bajo no te suene todo lo "gordo" que debería porque el amplificador no deja pasar las frecuencias graves.
No te has preguntado nunca por qué las pantallas más usadas para bajo son de 4x10"????. Si el problema fuesen los graves, estas reventaría a la primera de cambio.
Hay mucha leyenda urbana suelta por ahí....
por el 29/01/2013
SI le metes un compresor y te pones a tocar a saco... rompes hasta un cono de 15" si te lo propones....
despista2
por el 29/01/2013
¿Qué tendrá que ver el diámetro? Los altavoces para bajo (sean del diámetro que sean) llevan el surround de foam o de tela tratada, y están preparados para desplazamientos de cono muy amplios, mientras que los conos para guitarra llevan el surroun hecho del mismo cartón que el cono, y están pensados para desplazamientos muy pequeños. No pasa nada por usar altavoces de guitarra con bajo para potencias muy por debajo de la nominal del altavoz, pero si te acercas un poco a la potencia nominal, lo mínimo que puede pasar es que lleves el altavoz a la saturación mecánica y suene como el culo; y si lo usas el tiempo suficiente en esas condiciones, terminas rompiendo el surround. A la bobina no le va a pasar nada, porque antes de acercarte a la potencia máxima, el cono ya estaría compartiendo órbita con la estación espacial internacional.
farifax
por el 29/01/2013
La solución más fácil utilizando un único ampli, es comprar una pantalla para bajo, aunque sea de las baratitas y conectarlo a la salida del ampli.
Luisito Baneado
por el 29/01/2013
Desde luego, la respuesta del altavoz en un mismo ampli es distinta de usar una Stratocaster a una guitarra de Jazz que tenga mas graves, yo tengo amplis que con la Strat no vibran, sin embargo con la HJ de caja ancha eso se pone a temblar cosa mala, asi que un bajo....
Las que producen las vibraciones son las ondas graves, no las agudas, y un bajo trabaja una octava mas grave que una guitarra.
por el 29/01/2013
#7 El diámetro no tiene nada que ver. A dónde quería llegar, es que en cuestión de respuesta en frecuencia un altavoz de 10" te da los mismos graves o menos de lo que te puede dar uno de guitarra de 12". Ejemplo un BL-100X y un V30. Así que por frecuencias graves no se rompe un altavoz.
Estamos hablando de que el compañero tiene un amplficador de 22w enchufado a un cono de 70W y aún así, teniendo el cuenta que los conos tienen un margen de seguridad, estaríamos hablando que casi está enchufando un amplificador de 22w en un cono de 100w como poco. Eso no es margen suficiente?
Hay que tener en cuenta que los Fender Bassman por ejemplo, que en su momentos fueron diseñados para tocar con el bajo, usan altavoces de 10" diseñados para guitarra, como los Jensen de alnico P10R (4x25W)
Hablamos de un amplificador de 50W y un juego de altavoces de 100W.
Luisito Baneado
por el 29/01/2013
Los Fender Bassman son buenos para GUITARRA, no conozco ningún bajista con un Fender Basman del 57, a pesar de que es cierto que Leo lo invento para acompañar a los Precision.
De todas formas, los altavoces pequeños no reproducen bien los graves, eso es un hecho, prueba un Fender Cahmpion 600 en un Celestion V30 y veras la diferencia a usar el de serie de 6"
por el 29/01/2013
Si te fijas en la hoja de características los graves entre 30 y 60Hz a 50db son los mismos para un altavoz de 10 que para uno de 12.
El diseño del Bassman fue en un principio para bajo, otra cosa es que los bajistas lo usen, más que nada porque son solo 50W y un bajista en una banda necesita 300 para empezar a hablar (bueno eso es un poco subjetivo).
La clave de los altavoces pequeños, es que reproducen mejor las frecuencias agudas, que es lo que le da ese toque "diferente" al bajo.
En eso estamos de acuerdo.
