Al tener un solo cana ¿debería compararme pedales? siendo asi ¿cuales debería comprarme para tocar rollo punk?
Blackheart handsome devil
tc electronic DC30 Preamp
La potencia de ese ampli es de 15 watts a bulbos por lo que te debe dar lo equivalente a 75 watts a transistores sin ningun problema.
Para tocar en lugares pequeños o medianos un ampli de 50 a transistores es más que suficiente asi que andarás un poco sobrado. Yo personalmente he tocado en pequeños bares con amplis de 30 watts y sin ningun problema te escuchas por encima de la batería.
Claro, todo radicará en como toque tu baterista y si esta microfoneada o no. pero para ensayos y lugares para 100 o 200 personas esta muy bien la potencia.
El ampli en cuestión tiene un canal por lo que si vas a utilizar sonido limpio y lo cambias a distorsión , sí será necesario que inviertas en un pedal de distorsion u overdrive (lo mismo si tuviera 2 canales, de todas maneras necesitarías el footswitch para cambiar el canal). Si utilizas un sólo efecto y no cambias de clean a distor, no creo que te haga falta un pedal, solo le subes todo al drive y con el level ya le pones el volumen que quieras, la equalizacion ya depende de ti.
Para un pedal un overdive estaria chido, un Tube screamer. Pero ahi ya depende de gustos.
Deacuerdo salvo en dos cositas.
No te hace falta un sengundo canal ni tampoco ningun pedal forzosamente.
Si subes la ganancia del ampli tendras sonido con overdrive,distorsion o como lo quieras llamar, pero puedes limpiar el sonido si bajas el volumen de la guitarra.
Es mas comodo con pedales,pero si dominas los potenciometros de la guitarra no echaras de menos ni
los pedales ni un segundo canal, en este ampli o en cualquier otro.
precisamente en el punk no se suele cambiar mucho de limpio a distor, no obstante con los potes de la guitaarra y jugando con las pastillas lo puedes hacer y sino pues un pedalillo y a correr royo marshall guvnor que esta baratito, para bares... nose 15w... 20 seria idoneo, pero es clase A o clase AB? en caso de que sea clase A te daría, clase AB yo diría que un poco justo...
BLACKHEART HANDSOME DEVIL COMBO BH15-112 - Thomann Cyberstore Español es este el amplificador, y si, es clase A.
La verdad que me atrae muchísimo por el precio, y con un peal de distorsión pues de sobra yo creo.
Que opinan ¿este ampli (válvulas clase A 15w) o un LANEY LV300TWIN - Thomann Cyberstore Español 100w hibrido?
Realmente el wattaje de los bulbos no se asocia en NADA en salida, yo mismo tenia un Epiphone Valve Jr. Head y lo compare con un Marshall MG100HDFX y el Epiphone se llevo por completo al marshall aun estando los dos a tope, imaginate si un cabezal de 5 watts con un EL34 y un 12AX7 es capaz de superar un MG100 imaginate 15 watts, ahora es muy importante las bocinas que utilizes, se llevan de maravilla con los 2x12 y tendras un caracter envidiable:cool:
