Boss gt 10 efecto like a stone
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
El solo , si bien no tengo la GT, debes configurarlo creando un patch con un overdrive seteado suave (TS9 o algo estilo marshall), delay con repeticiones cortas (boss dd3 a 300 ms, repito con delay CORTO, ambiental, casi slapback), y un whammy en +2 para las octavas. Al menos, con pedales, lo hago así, despues de haber visto varios videos de morello. El paso entre notas entre cada parte del solo, con el pedal de expresión para poner la octava hacia arriba y lograr ese sonido. Vale decir que ese mismo seteo , te servira para los solos de Killing In The Name, Bullet in your head en los versos, etc etc....Saludos
No hay problemas, aunque ojo!!!! no se si tu GT tenga el armonizador para dejarlo con el whammy o pith shifter en +2 oct....en mi boss me70, solo tengo la opción de hacerlo con el pedal de expresión hasta +1, y obviamente queda corto.
Igual aca hay un preset que quizas te sirva. SALUDOS!
http://guitarpatches.com/patches.php?mode=show&unit=gt10&ID=4856
