No sé, para mi la "señal estropeada" es ruido claramente de la fuente de alimentación, haz la misma prueba con pilas en lugar de un alimentador externo. Por otro lado decir que un guitarrista nota la diferencia de 0,061 volts (o 0,028 Vrms) a 20 Khz... es un poco osado. Además, muchos de estos circuitos de guitarra analógicos se diseñan para anchos de banda inferiores a 10 kHz.
Una prueba así se tiene que hacer efectuando barridos y viendo la información de potencia en dominio frecuencial a través de una transformada de Fourier para tener más detalles y poder sacar conclusiones. Y sobretodo pensar en la aplicación del circuito. Aunque perdiera el 95% de la señal a 19 Khz, ni lo notarías en la guitarra.
Buena prueba Tony!
Ando haciendo pruebas parecidas pero dentro de Cubase con un Espectometro, más bien probando antes y después de algún efecto o Eq, más que nada para tratar de aprender el efecto de cada banda de frecuencia. Tengo una multiefectos pero a veces me suena encajonada, apagada, o muy bien y viendo las frecuencias trato de saber cuál tengo que modificar para llegar a lo que quiero, y poder ajustar los presets.
He oído que los Atenuadores de potencia también chupan Tono, sobretodo cuando se baja mucha potencia, y andaba buscando la manera de verlo...
No sé si con tu sistema se podría hacer.
No se si has tenido en cuenta que los cables también chupan tono, creo que los indican en Picofaradio/metro, aunque si en todas las pruebas has usado los mismos no hay pegas.
#3 hey muchas gracias por comentar, pues es complicado pq la entrada del osciloscopio los cables y todo lo que pongas afecta.
Yo creo que lo importante es un buffer que funcione bien y no atenúe los agudos, los behringer son horribles, y los boss parece que andan bien, pero claro, yo me comprao un montón de pedales boss, como 12 o así y cuando los enchufe todos me imagino lo que me voy a encontrar 🤣🤣
Creo que por eso recomiendan poner el primer pedal que tenga buffer.
A veces uso un sistema inalámbrico, ( de 125 euros) desde la guitarra al primer pedal, creo que también hace de buffer, pero chupa tono?
Puede un buffer chupar tono pero aumentar el volumen general y así quedar camuflado?
Ahora que lo dices, a mi también me ha pasado de meterse la guitarra del local de al lado a mi ampli cuando uso los inalámbricos.
Tengo que estudiar como funcionan.
Lo peor es la sensación de que estos cacharros que chupan tono, lo hacen reduciendo el que más nos gusta.
Hay que aprender a ecualizar bien para finalmente sacar un buen tono por los altavoces.
yo lo que hice fue pillarme un pedal ecualizador y ponerlo el primero de la cadena para realzar todas esas frecuencias que se pierden en los pedales truebypass.
Luego si usas pedales boss, pues es lo que me queda por descubrir, tengo encadenados ahoramismo 5 pedales boss y no alteran nada el tono original, pero piensa que tengo pensado meter a mi pedalera como 12 pedales boss o asi por que despues de esos 5 que tengo he comprado un monton, no se si los buffer compensaran las perdias de cada conexion bien, es algo que me queda por ver, la teoria a veces esta muy bien por que hay que saber, yo estoy siempre estudiando precisamente para eso, para aprender, pero los buffer ideales en la realidad no son perfectos, de eso estoy seguro, ya te contare cuando encadene los 12 o 13 pedales que tengo de boss jejeje.
