Tu ampli es valvular o transistorizado?
Imagino que te refieres a que la disto que bota tu ampli es mas "crunch". Bueno una alternativa es la que tu mismo has dicho, adquirir un overdrive y combinarlo con la distor de tu ampli. Te llevara unos dias probar todos los seteos posibles entre ambos (pedal y ampli) luego de ello coméntanos si estas satisfecho.
es un valvular, y la intencion seria combinarlo con el canal ultra lead para darle un empujón
voy a probar el marshall jackhammer, que tiene muy buenas críticas, y es bastante económico
una cosilla, un od mejorara el "punch" al hacer palm mute??
Un overdrive te puede dar varias cosas, pero tambien debes saber configurar el canal ultra lead de tu ampli, una es que le pongas poca distorsion pero con mucha pegada y con el overdrive le añadas mas distorsion y sostenido, otra es que configures tu canal con un poco mas de distorsion y el overdrive con poco gain pero con bastante volumen. Eso si, el overdrive modificara el color del sonido del ampli.
Es cosa de probar y probar porque cada ampli responde distinto a cada overdrive, y hay mucha variedad de ellos.
El OD puede ir en cualquier posicion, pero escoge la que mejor te guste.
Por cierto si tienes un POD, ahi tienes otra alternativa para mejorar el sonido de tu ampli, el POD usado como preamp arregla cualquier ampli. Aunque da un poco de pena pasar por alto el preamp valvular de tu ampli.
Finalmente si con todas esas alternativas no te sientes satisfecho, ve por un pedal de distorsion y conectalo por el canal limpio.
Si con ese ampli no consigues la distorsión que buscas, mejor cambia de ampli. Si no también puedes ponerle válvulas de calidad y seguramente se acercará más a lo que buscas. Un pedal no te va a mejorar el sonido que ya tienes.
Bueno en realidad no se trata de mejorar el sonido sino hacer una disto mas rellena y con más "punch"
Voy a probar con los od/boosters, y tambien probaré con los ecualizadores.
He probado algun mesa boogie, que se supone que son los amplis de high gain por excelencia, y aunque mejoran bastante no llegan a ese tono, a parte de que cuestan un pastón...
Pedal barato y sonidazo de la muerte no suelen ir de la mano.
Yo utilizo un clon centaur por el input y me da eso que tu quieres.
He probado con varios boosters y overdrives y al final, el clon centaur es el que mejor suena de largo.
Hay clones hechos por foreros muy apañados de precio si no quieres invertir en lo que cuesta el original, el mio de hecho es una copia y resalta y empuja el ampli mejor que un ts9 un SHO o cualquiera de los pedales que he usado para empujar.
