Buscando en el baúl de los recuerdos...
deformografo
#1 por deformografo el 10/09/2007
...No...no se trata de la pegadiza canción de Karina...se trata de 3 cortes que grabé allá por el 2002 ,2 de los cuales incluí en mi 2ª maqueta instrumental...
Are you Ready?...se trata de un rock instrumental rapidito cuya idea y grabación surgio en una jam con unos amigos...posteriormente añadí armonizaciones y cosas...así como efectos a las guitarras...originalmente fué tocada con una Jem y un Marshall Valvestate de 65 Watt sin más ,en un local de ensayo (de ahí el sonido característico) grabando todos a la vez (con los fallos de tempo tambien característicos).
http://archivos.guitarristas.info/details.php?image_id=272
El segundo corte lo titulé "Dreams on the Sand"...esta hecho totalmente con guitarra utlizando bucles de delay con un solo de slide por encima muy a lo Ry Cooder ...intente emular el sonido de los latidos de un corazón escuchados bajo el agua...esto lo hize usando el delay en un bucle sobre el sonido que se produce al soltar un jack rapidamente de la guitarra...dura 1:40 mas o menos
http://archivos.guitarristas.info/details.php?image_id=273
El 3º al igual que el otro son solo guitarras,es el primer corte de estilo neoclásico que grabé inflenciado por mis héroes Cacophony...las guitarras quedaron un poco estridentes en las partes de distorsión...dura unos 2:30 aprox
http://archivos.guitarristas.info/details.php?image_id=274
.....Estas son algunas de mis primeras grabaciones ,la producción es flojilla ,no seais crueles y espero que os gusten...:p :saludo:
saludos
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
    175 €
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
walls
#2 por walls el 11/09/2007
El primer tema esta de puta madre tio, tiene algunos toques a lo Steve Vai del tema de Audience is listened y joder vaya tecnica!!! solo hay algun pequeño disparate de frases, pero si esta en directo no se puede pedir mas.
El segundo es que como una intro o algo asi?
El tercero tecnicamente esta muy bien pero se hace pesado tanto arpegio para arriba y para abajo.
Si hacias estas cosas hace ya años no me quiero ni imaginar en que forma estaras ahora.
Asi que dejate de vivir del pasado, consigue una buena camara y deleitanos con lo nuevo que estes haciendo ahora, que tengo muchas ganas y no es broma de verte en accion colega.
Saludos. :ok:
JmFernandez
#3 por JmFernandez el 11/09/2007
El primer tema tiene frases realmente brillantes, muy VAI, no mantiene el nivel todo el tema pero me gusta.
Los otros voy a escucharlos ahora.
Toma puntitos, DAVID
