Cabezal, salida de 16 y 2 de 8 ¿puedo usar 1 sola de 8?
alaridos
#1 por alaridos el 19/10/2014
Hola a todos,
tengo una pantalla de 1 altavoz a 8 omhnios y estaba pensando en buscar un cabezal chiquitito rollo orange tiny terror de segunda o un jet city nuevo ¿podria conectar una sola de las salidas o seria necesario usar las 2 de 8 ohmnios?
Un saludo y gracias
P.D: hice pruebas a buscar un hilo parecido pero no atiné
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
    1.055 €
acracio
#2 por acracio el 19/10/2014
En el jet city jca22h que es el que conozco la pantalla de 8 oms se conecta a una de las salidas de 8 oms y ya vale.
Para utilizar las dos salidas de 8 oms del jca habría que conectar dos pantallas de 16, una en cada salida, porque equivale a una conexión en paralelo.
Puede confundir, pero no se debe conectar dos pantallas de 8 oms.
Creo que es así.
Si estoy equivocado corregidme.
Salud
Andresglez
#3 por Andresglez el 19/10/2014
#2 no es así,son 2 salidas de ocho,puedes conectar una o dos pantallas de 8 ahí,y una salida de 16 para una de 16.
acracio
#4 por acracio el 19/10/2014
Del manual del jca22h
Um...could you make that a little easier?
Sure! Just read the chart below to find what your speaker
configuration.
Connect your JCA22H to:
Single JCA24S amp’s 8-ohm out to cab’s 8-ohm (mono
mode) input
Single JCA48S
amp’s 16-ohm out to cab’s 16-ohm
(mono mode) input
Dual JCA48S amp’s 8-ohm out to cab 1’s 16-ohm (mono)
input
amp’s 2nd 8-oh out to 2nd cab’s 16-ohm
(mono) input
Mi english es de ir por casa pero creo que es lo que he dicho antes.
Salud
afro.funk
#5 por afro.funk el 19/10/2014
Es como dice el compañero, una de 16, una de 8 o dos de 16 en las salidas de 8, pero no dos de 8.
Andresglez
#6 por Andresglez el 19/10/2014
Viendo la foto del panel trasero confunde bastante, #5 . Tienes razón es así realmente,deberían haber separado las dos zonas y poner 1x8,1x8 o 2x16 y la otra 1x16
alaridos
#7 por alaridos el 20/10/2014
gracias!!!!
pues entonces me vale para un solo altavoz a 8 ohm!
a ver si me contestan rapidito y voy por un tiny terror, tiene las salidas de pantalla escritas exactamente igual que el jet city, asiq imagino que sera igual
acracio
#8 por acracio el 20/10/2014
