Cable 22 AWG vs Cable 24 AWG
rockero02
por el 15/11/2022
Muy buenas a todos :)
Me gustaría saber su opinión sobre el calibre de cables, si usan uno u otro, para que, etc.
¿Es uno mejor que otro?
¿por qué?
¿usan ambos para distintas aplicaciones?
¿da igual y utilizan el que encuentren en tienda?
Solo por mencionar, el cable 24 es un poco más delgado que el 22. Según leí alguna vez, para guitarras y pedales, en teoría se podría usar cualquier cable. Pero en un sentido práctico, un calibre más fino que 24 comienza a ser difícil de pelar y se rompe con más facilidad. Un cable más grueso que calibre 20 comienza a ser bastante gordo y abarca mucho espacio.
Los leo DIYers!
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
  • -9%
    125 €
  • -52%
    96 €
rockero02
por el 17/12/2022
Bueno, dejaré esta información si a alguien le es útil...
En el libro "Electronic Projects for Musicians", se menciona que el rango de calibre de cable más recomendado es entre 22 AWG (como más grueso) y entre 28 AWG (como más fino).
Aunque no menciona un porque, supongo que hablando en un sentido práctico, un cable más grueso que un calibre 22, puede comer mucho espacio adentro de un pedal o guitarra, como en el caso del Jack de una Stratocaster, pasar dos cables de calibre 20 entre la cavidad del Jack y la cavidad de las pastillas puede llegar a ser complicado. Ahora, pelar un cable más fino que 28, creo que sería una tarea difícil, no imposible, pero no quiero saber somo sería pelar un cable 30 trenzado sin romper ninguna hebra, vaya curro jaja.
Así que he de imaginar que por la pequeña señal que se atraviesa por los cables, da igual el calibre del cable, importará más cual se te haga más cómodo de pelar y soldar.
Aunque también debo de decir, que un amigo me comentó que para distorsiones o fuzzes, es preferible un calibre más fino, 24 como mínimo ya que ayuda a minimizar el ruido, mientras que en las modulaciones da igual y fácilmente se puede emplear cable 22, aunque desconozco si esto sea correcto.
En fin, aquí deja la cita del libro:
"Gauge is the proper term for wire diameter; the best range for wire in these circuits is from #22 (largest practical) to #28 (smallest practical). The larger the gauge number, the thinner the wire."
Que traducido sería algo como:
"Calibre" es el término propio para referirse al diámetro del cable; el mejor rango para el cable en estos circuitos es de #22 a #28. Mientras mayor es el número del calibre, más delgado es el cable.
Alan Villarreal
por el 14/07/2024
Trabajo en una empresa que se dedica al cobre/aluminio/cables, y más que nada es por qué si es muy delgado se quema y si es más grueso no envía la energía suficiente (se pierde) y la señal se hace más debil
Entonces calibre 22 awg probablemente sea lo más grueso que se puede usar eficientemente sin perder mucha señal y 28 awg lo más delgado sin quemarse
pacodetorres
por el 14/07/2024
Un calibre 28awg aguanta >0,23 Amp,
Un calibre 22awg aguanta > 0,96Amp,
Ambas son medidas unos cientos de veces superiores a las necesidades de un pedal y aptas para casi cualquier posición en un amplificador de potencia excepto en los filamentos.
El 28awg se queda corto en las necesidades de los calentadores de las válvulas, no llega ni a prestar para las de una 12a*7, el 22awg puede alimentar a tres pero está en la ralla.
Antes podías confiar en que el material de los fabricantes cumpliría con especificaciones superiores a la tabla IEEE, hoy en día... ves a saber.
En las tiradas de cable que se usan en audio la resistencia del mismo es casi despreciable, -excepto claro en un festival, excepto en los cables baratos, que tienen el mínimo cobre posible-. En las tablas sale la resistencia en Ohmios por Kilómetro, osea que figúrate, El dato memotécnico es: cuando mas fino más resistencia, menos espacio para que pasen los electrones, mas choques, mas calor, mayor fogonazo antes.
Puedes pelar cualquier calibre de cable con un poco de practica y si no hay pelacables específicos.
