Cable de bajo a amplificador
daniel
por el 04/03/2016
Mi pregunta es si se puede utilizar un cable normal de audio con 2 adaptadores de jack en las puntas para conecta un bajo a el amplificador?
E probado para meter sonido a un pc con un solo adaptador y funciona bien,la pregunta es si con dos adaptadores en las puntas tambien funcionario,o habria cualquier problema?
Espero respuestas gracias
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -9%
    125 €
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
Coby
por el 04/03/2016
No te lo recomiendo.
Porque crees que los cables de instrumentos son mas gruesos.
Si se puede hacer, pero puede ocurrir un problema a futuro.
Mejor ahorra para un buen cable, no te compres uno barato, mejor invierte.
Como un Monster o Mogami
hellvilleRock
por el 05/03/2016
#1
Se puede utilizar perfectamente, imagino que querras utilizar un cable de audio con conectores RCA a un extremo y un jack macho de 6.3 mm en el otro, que iria al bajo.
Otra cosa es como suene el bajo en un ampi HIFI, pero poder se puede y no creo que te cargues nada.
hellvilleRock
por el 05/03/2016
Los cables de instrumento son mas gruesos por el aislamiento que llevan, con la intencion de reducir al maximo las captaciones de interferencias o parasitos externos, y cuya finalidad es la reducir el ruido.
El conductor de cobre interior en la mayoria de los casos sueleser de igual grosor que cualquier cable de audio normal de toda la vida.
Hablamos de señales de mV, no va a pasarle nada a un ampli o a un bajo por utilizar una cable de audio para conectarlo, como si le conectas una manguera de 2x2,5 mm electrica.....
daniel
por el 06/03/2016
#3 Me refiero a conectar un bajo/guitarra a un amplificador con un cable de audio con conectores jack 3,5 en las dos puntas, y ponerle dos adaptadores de 6,35 en las puntas para hacer una conexion normal amplificador a bajo/guitarra.Solo sonaria con mas ruido debido a que no tiene apantallamiento el cable de audio no?y pasar el sonido por un pc y sacarlo por el amplificador se podria hacer?Lo desconozco,por eso pregunto.
