¿Cable de cabezal a altavoz?
Antonio Campoy
por el 17/07/2014
Hola :saludo: , estoy interesado en pillarme un cabezal valvular pequeñito para usar en un combo estilo a este hilo:
https://www.guitarristas.info/foros/modificar-combo-para-uso-como-pantalla/171975
pero me da que no voy a saber hacer bien esa modificación y bien quisiera saber si directamente no podría crear simplemente un cable para enchufarlo directamente al altavoz en vez hacer la modificación, así en vez de tener un swich para cambiar de cabezal solo cambiar el cable y listo.
¿Se podría hacer?¿Qué tipo de cable necesito?
Gracias :guitarrista:
  • -45%
    48 €
    119 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
Sentencia4
por el 28/07/2014
Claro que puedes hacerlo con un cable y lo enchufas cuando quieres.
Lo mas importante de un cable de carga para altavoz es el grosor, debe ser el adecuado y va en relacion con la potencia y la distancia.
100w y 10 metros por ejemplo, cable de 2,5 mm.
20w y 1 metro, cable de 1,5.
Otra cosa importantisima es que las clavijas sean de calidad, y que las soldaduras esten bien hechas, si falla la clavija y se produce un corto o el cabezal se queda sin carga, te puedes cargar los transformafores de potencia del cabezal.
uge02
por el 28/07/2014
Yo lo hice hace hace unos días y es fácil. Utilice el cable normal de guitarra por que el ampli es tan solo de 1w. Lo corte por un extremo y lo enchufe directamente al altavoz.
Sentencia4
por el 28/07/2014
Uje, siento decirte que que no es lo mas adecuado y que puedes cargarte el ampli aunque sea de 1w. Como se queme el hilo por dentro te lo cargas fijo.
Antonio Campoy
por el 28/07/2014
Lo que si podría hacer sería coger uno de carga y cortarlo, luego soldarle bien unas pletinas para enchufarlo al altavoz.
Creo que sería lo suyo. Ahora que he encontrado las diferencias y he leido bien sobre ambos cables mas o menos lo entiendo mejor, y como te han dicho se podría quemar el normal y eso si sería un fastidio.
Antonio Campoy
por el 28/07/2014
Por cierto por si alguien tiene la misma duda y visita este foro aquí dejo un par de enlaces que he encontrado que me han ayudado a entender y diferenciar los cables de carga con los de instrumentos solucionando del todo mis dudas:
https://www.guitarristas.info/foros/diferencias-cables-carga-instrumentos/27099
https://www.hispasonic.com/foros/sobre-cables-carga/109662
RandyBoy
por el 15/01/2015
Una dudilla rápida aprovechando:
El cable que se usa para unir un cabezal a una pantalla es el jack/jack normal y corriente de toda la vida, ¿no? Es que así es como los tengo conectados, pero me han dicho no sé qué de "cable de altavoz" y me he liado... ¿Hay un tipo de cable especial para estas cosas o el jack/jack normal vale?
Gracias por la respuesta, un saludo :D
Visceral_Hate
por el 15/01/2015
#7 Tienes que usar lo que se llama un cable de carga. De aspecto son parecidos a los jack normales, pero no es lo mismo.
(Al menos es lo que tengo entendido. Yo lo tengo así)
RandyBoy
por el 15/01/2015
¿Y hay una diferencia de precio notable?
Visceral_Hate
por el 15/01/2015
No debería. Me imagino también que depende de la calidad que tenga
RandyBoy
por el 15/01/2015
¡Ok, muchas gracias!
MC_kleud
por el 15/01/2015
#9 Cuestan igual, a mi uno de carga me salió un poquito caro, pero porque no tenía tiempo y lo tuve que encargar en una tienda y lo hacian más o menos a medida.
