Solución elegida por el creador del hilo (nachoalcolea)
Seguro que hay un problema mecánico en el selector de 3 posiciones, de forma que cuándo está en posición puente, es decir la placa central que conecta el selector con el pote de volumen y la placa dónde va conectada esa pastilla del puente están haciendo contacto entre si, pero a la vez esa placa central sigue haciendo contacto con la del mástil (cuándo debería no hacer contacto),por lo que se mete la del mástil....
Si has realizado alguna modificación del circuito, seria de gran ayuda que subieras un esquema del actual. Es la mejor manera de poder ayudarte.
3
#3 No he modificado nada, he testeado sin soldar masas.
#2 Buenos dias! Era eso, comprobaba con el multimetro el switch y me daba ok, lo he desmontado esta mañana y habia un pelo de aluminio, diminuto, tapado con flux, que unia la placa del mastil y la de salida, totalmente perpendicular, casi invisible, y el multimetro parece que ni lo detecto como puente.
Muchas gracias por la ayuda, y gracias #noise a ti tambien, un saludo!
Suele ser eso en un selector toogle......tú tenías un poco de escoria, pero a veces es el propio selector que mecánicamente se encabrita 🐐
