Cables para pedales
anaal
#1 por anaal el 22/06/2017
Hola, me gustaría saber qué cables son los mejores para conectar pedales y también la guitarra al amplificador
Tengo mis pedales conectados pero a veces se pierde la señal y no suena nada, tengo que apagar la fuente de alimentación y volver a conectar, hasta que vuelve a pasar otra vez
Gracias
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
stratosergio77
#2 por stratosergio77 el 30/06/2017
Hola
Supongo que te refieres a los cables jack, no? los que van entre pedales, y guitarras y ampli... Pues yo diría que el problema que tienes, si se soluciona apagando la fuente de alimentación y volviéndola a encender, no parece que sea cosa de los jacks. Parece más bien cosa de la fuente, o de algún pedal en concreto.
Yo sugeriría que fueses probando a tocar con los pedales de uno en uno para ver si detectas si es uno en concreto que dé problemas. Si pasa con más de uno igual es la fuente, yo probaría entonces a usar pilas y ver si ya no pasa...
En cualquier caso, sobre los jacks a usar, entre "buenos" y "malos" como mucho notarás algún matiz en calidad sonora. Pero, buenos o malos, si están en buen estado no hacen perder la señal (deben ser mono, a no ser que algún pedal tenga salida stereo, con cable de jack normal y corriente, nada de cable paralelo de altavoz...).
Espero haber ayudado
Superoverdrive5150 Baneado
#3 por Superoverdrive5150 el 30/06/2017
Como dice el compañero anterior, debes revisar la fuente. Tiene pinta de ser ese el origen del problema
Para poner entre pedales, estos van muy bien. Y son realmente baratos. Buenos conectores y buen cable
https://m.thomann.de/es/pro_snake_patch_klinke_winkel_015_m.htm?o=3&search=1498820645
Monster, Evidence o Planer Waves fabrican buenos cables de guitarra. Pero hay que rascarse el bolsillo un poco
anaal
#4 por anaal el 30/06/2017
Gracias chicos, me habéis ayudado... ahora ya no me ha vuelto a pasar....la fuente no parece que es..
#5 por Superoverdrive5150 el 30/06/2017
anaal escribió:
..... a veces se pierde la señal y no suena nada, tengo que apagar la fuente de alimentación y volver a conectar, hasta que vuelve a pasar otra vez
Con la indicación que diste, es a lo que apuntaba. Vas a tener que revisar todo con cuidado.Paciencia
