Baneado
¿Pero que le sucedió exactamente a la guitarra después de cambiar las cuerdas? Dicen que pasar a calibre mas grande trae menos problemas, pero creo que es cuestión de probar y observar si pasa algo. En todo caso todas las guitarras del mundo siempre necesitan algún ajuste tarde o temprano se cambie o no las cuerdas y muchas veces se trata del criterio, necesidad y gusto del guitarrista. ¿Pero algún problema especifico?
#2 Aún no las he cambiado, lo que quiero es hacerle los ajustes pertinentes para la misma, de igual manera, el puente lo planeo dejar pegado porque no lo utilizo
No te preocupes, no es nada del otro mundo.
Lo único que al poner cuerdas con mayor tensión, te va a cambiar el estado del puente. Para que te quede igual que lo tienes ahora, tendrás que apretar mas los muelles que contrarrestan la presión de las cuerdas para nivelar la presión, porque se te va a quedar mas alto. Otro posible ajuste que tengas que hacer si fuese necesario, sería apretar un pelín el alma, ya que puede que aumente la curvatura del mástil y se te quede con demasiado relieve.
Despues de corregir todo, si quieres rizar el rizo, ajustas la entonación.
Este cambio de calibre implicará un cambio tensión significativo, que afectará la curvatura del mástil. Tendrás que apretar el alma, nada más.
#4 y para que lado tendria que apretarla? Y te refieres a que aprete los tornillos del ancla (que es lo que sostiene los resortes) para que el puente baje no?
Yo el puente lo tendría así, no se si se aprecia bien, pero no sé si está muy inclinado, o está bien con esa altura
A ver, según mi experiencia yo haría lo siguiente (no soy luthier ni nada así, que quede claro)
1 - Pon las cuerdas y afina para que coja la tensión real
2 - Como quieres tener el puente pegado, comprueba que pasa. Al tener cuerdas algo más gruesas puede que se levante un poco. Si es así, aprieta los tornillos hasta que esté a tu gusto.
3 - Vuelve a afinar. Ahora comprueba que no te trastean. Al cambiar de grosor si las tenías algo pegadas, es posible que alguna te trastee. Si es así, sube un poco la selleta de la cuerda y ve comprobando (trastea, la subes, afinas, compruebas que no trastea...)
4 - Cuando ya no te trastee nada, comprueba el quintaje y si falla, pues a quintar.
Nota - En guitarras tipo strato, el diapasón tiene cierta curvatura. Para mejorar la comodidad, es bueno que las cuerdas hagan un dibujo similar, (la sexta y la primera un pelín más hundidas, tercera y cuarta más levantadas y segunda y quinta un termino medio)
De todas maneras el cambio no es muy grande y puede que no tengas que hacer nada de esto.
#9 Estoy de acuerdo que el alma puede que no tenga necesidad de tocarla, pero el ajuste del puente si le va a cambiar.
#10 si, eso sí, puede que se levante un pelín.
Yo es.que llevo bigsby... XD
Mucha gente es reacia a ajustar el alma. No es nada complicado. Merece la pena ajustarlo un poco después de dicho cambio porque seguramente notarás algún cambio en la acción.
