Calibre de destornillador para ajustar pastillas
fistropecador
por el 28/10/2022
Buenas,
He estado ajustando la altura de las pastillas y estoy viendo que de no usar el destornillador que le toca, estoy cargándomelo un poco. Es una guitarra con pastillas Fishman Fluence. ¿Hay algún tipo de estandar o algunos tamaños estándares para estos tornillos? espero que se puedan comprar por separado también para sustituirlos.
Un saludo y gracias.
    119 €
  • -12%
    313 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
_Quique_
por el 28/10/2022
Las cabezas de los tornillos tienen muchos calibres y formas. Utiliza un destornillador que se adapte perfectamente para evitar eso que dices. Hay tornillos tipo Ikea que solo resisten un apriete. En los de las pastillas normalmente no deberias tener que hacer mucha fuerza y si se están redondeando es porque estas usando un destornillador que no se ajusta nada bien. Llegar al detalle de qué tipo de tornillo lleva en las pastillas un tipo de guitarra me parece escesivo. Otra cosa es si lleva cabeza allen metrica o whitworth en pulgadas. Estos tipos te los sueles encontrar en el ajuste del alma.
Guitarrerosuperstrat
por el 28/10/2022
A mí la del mástil se me baja todo el rato. He pensado en echarle pegamento a los tornillos, o calzarla, o algo, pero al final me ha acostumbrado a subirla cada vez que voy a tocar.
fistropecador
por el 28/10/2022
Bueno, al final he dejado el tornillo redondito redondito y mi duda ya pasa a como sacar el tornillo. Mal asunto. Buscaré por el foro a ver que soluciones dan. He leído lo del pegamento pero uf, si hubiera alguna forma de sacarlo, quizá con unos alicates a fuerza... pero creo que se lo voy a dejar a un profesional mejor.
Kalifa81
por el 28/10/2022
Hay madre mia , mira que es difícil no lo siguiente comerte la rosca de esos tornillos , pero no le pongáis pegamento ni artos wiski , antes buscar un saca tornillos por 4 duros en Amazon, o llevarla a un luthier , pero mi duda es como te cargas unos tornillos que no hacen casi fuerza , no le darías con una pistola , no ? Saludos y a ver si hay suerte.
Rubiolus
por el 28/10/2022
Las pastillas van atornilladas al cuerpo o las pastillas van en marco?
Si van en marco lo puedes desatornillar fácilmente, lo único es desatornillar el marco y sacar el conjunto marco-pastilla...aprietas conjunto pastilla-marco para que baje el muelle, y te saldrá hacia arriba un trozo del tornillo y podras desenroscar con las manos o agarrar con un alicate pequeño de puntas por debajo de la cabeza....como lo vas a cambiar la rosca da igual, aunque en esa zona no vas a atornillar y siempre quedará oculta bajo el marco.
Si van atornilladas lo mismo...presiona hacia abajo la pastilla y te saldrá para arriba un trozo de tornillo
fistropecador
por el 01/11/2022
Ya, pues este costaba mucho apretarlo, por eso se ha pasado de rosca XD y no, le estaba dando con un destornillador. Creo que lo llevaré a un luthier al final.
Va atornillada al cuerpo.
Es una putada. Por lo que sea el tornillo no tiraba hacia abajo, no sé si me lo he cargado o algo. Al luthier que va.
Rubiolus
por el 01/11/2022
Si no tira para abajo es que no puede bajar...asi que no vas a cagar nada...compra un alicate de puntas y te ahorras lo que vayas a gastar con alguien
manuelr
por el 02/11/2022
En general para los que van en marcos,te valen los de precisión pequeños tanto de punta plana como Phillips de estrella, en tu caso ya especial lo que te comentan arriba.
Hay alicates de puntas pequeños que ocupan poco espacio. Un consejo, protege la tapa de la guitarra con un trapo de algodón o una camiseta por si te resbala y da en la misma
El Marin
por el 02/11/2022
Eso me pasaba a mi hace años.
Hay varias maneras:
-Sacar la pastilla y en las humbuckers tipo Gibson, darle un mordisco, apretón a la rosca de las aletas para que apriete un poco más. De menos a más siempre.
-Otra manera es ponerle un hilo de la ropa para que agarre más dentro de la hembra (esto lo he usado toda la vida para los tornillitos de las patillas de las gafas.
-O una vez regulada, ponle un pegote de laca de uñas. La laca se quita facilmente. No le pongas Loctite nunca
Si le metes debajo, como hace Gibson con las P90 un taco de gomaespuma también mejora la respuesta, pero lo haría en combinación con lo de arriba
El Marin
por el 02/11/2022
Si dices la guitarra que es, mejor.
Si la cabeza sale, con unos alicates de esos de punta lo sacas con cuidado. Si lo calientas con un soldador (con cuidado de no joder la pasti) sale más fácil
Si no, haciendo una marca tipo slotted con una Dremmel
vedaabierta
por el 02/11/2022
#1
Para ajustar altura de pastillas, por norma general PH1, para marcos y plasticos PH1 o PH2 según el fabricante.
Si se te ha quedado redondo el del marcó o altura directo a madera mete un destornillador de punta plana que entre ajustado y aflojalo ejerciendo presion.
Si fuese el de altura desmonta el marco comprime el muelle y saca el tornillo girando lo con los dedos.
