Si cambias la afinacion a una mas baja (un semitono o un tono) las cuerdas tienen menos tension y como el mastil esta ajustado para contrarrestar la tension en la afinacion standard, al tener menos tension las cuerdas, puede que el mastil se enderece un poco y que trasteen las cuerdas.
Si al rato de poner la afinacion mas grave notas que las cuerdas trastean en los trastes inferiores, del 2 al 8, es que te ha pasado eso.Si quieres mantener la esa afinacion mucho tiempo, solo tienes que aflojar el alma.En sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta como maximo.El ajuste del alma es muy delicado, si no estas seguro no lo hagas.Tambien puedes subir la altura de las cuerdas desde el puente.
o le puedes meter unas cuerdas de mas calibre para k hagan mas fuerza fuerza co nla afinacion k kieres
