Con el tremol no puedes usar el tremolo en ambos sentidos, pero cuando haces eso, el tremol no no está funcionando.
Digamos que el tremol no es un sistema de bloqueo manual y desactivable... lo puedes bloquear por completo, bloquear en un sentido o desbloquear... te puede venir bien para bloquear en un sentido cuando quieras bajar la afinación y que te haga de tope estabilizador para que no se te desafine... luego cuando vuelvas a afinación standard, que será donde tengas estabilizada la guitarra, lo vuelves a liberar...
#5 Pero vale tambien para bajar a drop,es decir,para que cumpla la funcion del D-Tuna?
Pues tienes el floyd bloqueado, ya puedes bajar lo que quieras...
Entonces lo interesante podria ser combinar el Tremol-no con el D Tuna ...
El D tuna por si mismo se basa en aflojar la sexta cuerda sin que el equilibrio del puente se vea afectado y, por tanto, no desafine el resto... meter las dos cosas sería redundante... ya que al activar el d tuna no se te movería el puente y, con el d tuna pierdes de por sí el poder tirar del puente hacia atrás, por lo que no tendría sentido tener un aparato para bloquear ese movimiento...
Por otra parte en muchos de los huecos de floyd recessed (los que dan juego para tensar las cuerdas) no se puede instalar el d tuna porque topa con el filo de la madera...
Ya depende de lo que el chaval quiera hacer... si quiere cambiar a drop pero seguir usando el puente para tensar, yo creo que lo mejor sería poner el tremol no, fijarlo cuando quiera poner el drop, soltarlo cuando vuelva a normal y entonces usar para tensar... pero claro, afinando a mano. Con el d tuna perdería esa opción en todo caso, al menos en parte
Pero entonces la funciòn del Tremol-No es la de bloquear-liberar el Floyd ùnicamente,no se podria bajar a drop la sexta sola no?
