Baneado
Posiblemente, las vàvulas que te han puesto son de menor grado que las anteriores. Eso hace que saturen un poco menos.
Por contra, sonaràs mejor. Màs definido. Y si necesitas màs chicha, un overdrive para empujar el ampli.
Gracias, pero a mí me gustaba como antes, no me compré un Marshall para tener que ponerle un overdrive, con eso de "menor grado" a qué te refieres exáctamente?
Gracias de nuevo
Baneado
Las vàlvulas tienen diferentes características. La cantidad de ganancia que proporcionan, es una de ellas.
Preguntales a los que te las cambiaron. Puede ser tan simple como cambiar las vàlvulas de previo v1, v2 por otras que den màs saturación.
O reajustar bias.
Ellos mejor que nadie te lo dirán. No parece preocuparte
Lo logico cuando te cambian unas valvulas es que te pregunten cuales quieres, o si estaban mal las tuyas si quieres unas iguales, no que te pongan las que a ellos les parece que seguramente seran de peor calidad. Habla con ellos y dile que no te convence las nuevas valvulas.
Lo lógico es lo contrario: que el técnico experimentado que trabaja con amplificadores sepa infinitamente más de válvulas y del propio amplificador que el guitarrista que toca con él.
La selección de válvulas de preamp establece una diferencia en las distorsiones y sus texturas. En el caso de percibirse como de menor intensidad hay otros elementos siempre añadidos. Es imposible que la textura sea idéntica a la original y simplemente de menor intensidad en la distorsión.
El ajuste de bias no interviene en el nivel de distorsión de un canal directamente pero sí puede hacerlo en lo que a fluidez (agilidad en el tacto) se refiere.
