Cambio de cuerdas de guitarra electrica tipo stratocaster
-12%KRK Rokit RP5 G5
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
#4 no tengo de esos, pero me refiero a que cuando uno cambia las cuerdas no mete la cuerda entera por que si no se revienta y para que no pase eso tienen que dejar un poco de cuerda y yo no se cuanto tengo que dejar por cada cuerda para que no se revientes y den las vueltas que tengo que dar
por ejemplo : vi videos que con la 6ta cuerda meten la cuerda entera y la llevan del traste 1 al 2 dejando una medida de 3 dedos aprox
#9
No entiendo lo que dices. Pero vamos, que encordar no tiene ningún secreto.
Pasas la cuerda, dejando unos tres dedos para poder tensar con el afinador y que más o menos le dé tres o cuatro vueltas alrededor. Da igual que sea la primera o la sexta. Simplemente procura que las vueltas no se monten una encima de otra, sino que queden alineadas y ya está.
Pero vamos, que si le das dos vueltas o cuatro da lo mismo, no se van a romper. Lo único que puede pasar es que si no lo haces bien puedas tener una afinación menos estable al tocar.
Cualquier vídeo de cómo encordar una guitarra como los que te han puesto más arriba lo dejan muy claro, no es ningún misterio.
