Para ver si tu puente es compatible con el de floyd te puedes bajar las medidas del puente de la pagina del floyd rose.
Pero si el puente que tienes no a aguantado que te hace pensar que el floyd si:D
Y por favor explicad que nota es esa que es capaz de romper un puente o arrancarlo de cuajo o lo que sea que ha pasado, me muero de curiosidad:risa:
No, sucede que estaba enseñandome a hacer armònicos. Entonces hizo uno en el 3er. traste, lo hizo grave y luego jalò la palnca hacia atras, lo que hizo que se safaran los tornillos, uno me dio en la frente, por eso el puente se safò. Cabe mencionar que era una ibañez de paquete. El daño es reparable, lo que quiero saber es si se le puede poner un floyd rose, por que le comentè que para hacer eso necesitaba un puente floyd.
Bueno, la explicacion no ha quedado muy clara, si era una ibanez de pack no creo que llevara un puente flotante, lo mismo era uno tipo strato, que no se pueden echar hacia atras, pero en cualquier caso no le compensa comprar un puente a parte, mejor que la repare y cuando sea que se compre una mejor con mejores componentes.
Exacto, no se puede hacer otra cosa que agravar el sonido, pero mi amigo lo forzò y le botaron los 6 tornillos que lo sujetan al mueblede la guitarra. El dice que tal vez sile ponga un floyd, pero le digo que salen caros, como cuanto cuestan?
