Cambio de valvulas BIAS
raulfrcm
por el 17/02/2013
me pienso comprar un amplificador a bulbos pero creo que no es buena idea por los cambios de válvulas ya que se tiene que ajustar el BIAS y no se que es eso
ademas de que no tengo conocimientos de electrónica
supongamos que compro un ampli a válvulas y tengo que cambiarlas, es necesario hacer eso del BIAS, o solo inserto las nuevas válvulas?
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
    1.333 €
    69 €
skamot
por el 17/02/2013
Eso depende de ampli .. hay algunos que depende del circuito no hace falta ..
De todas formas aunque te lo compres hoy ,, lo puedes utilizar un par de años sin preocuparte para nada, que eso no vas a cambiarlo todos los dias, cuando al cabo de un tiempo ( depende del uso ), veas que no responde igual, perdida volumen,, cuerpo o que aprecies que suene diferente pues lo puedes llevar a la misma tienda donde lo compras ( o cualquier tienda ), y te lo cambian alli mismo .
No es un motivo de preocupacion,,
listo17
por el 18/02/2013
estoy en las misma que el compañero raulfrcm, estoy por comprar un valvular lc50 laney o el ironheart irt60 combo pero pregunte en la tienda donde lo venden que si ellos atienden el mantenimiento o si en el futuro quiero hacerle un cambio de válvulas ellos conocen a algún técnico certificado que me pueda dar accesoria acerca del ampli pero ellos dicen que solo pueden conseguir piezas y estoy seguro q el vendedor ni sabia que es un cambio de válvula je je je
me tocara averiguar cual de estos se les puede cambiar las válvulas sin el respectivo ajuste del bias.
PD: si alguno lee esto y tiene alguno de los dos amplis y puede dar información acerca del cambio de válvulas se lo agradeceria.
salu2
Ikazategi
por el 18/02/2013
Te dejo un enlace con un artículo que escribí en mi página sobre esto, yo creo que os aclarará que es el Bias.
http://www.jonikazategi.com/2012/08/bias-valvulas/
Un saludo!
Penthode
por el 19/02/2013
Siempre que cambies válvulas te recomiendo comprobar y ajustar el bias no solo por el bien del equipo sino para obtener un rendimiento óptimo de las válvulas. Siempre que me llega un equipo de bias fijo lo modifico para que sea ajustable y le instalo conexiones de referencia para facilitar la labor. De todas maneras si la electrónica no es lo vuestro os recomiendo siempre acudir a un técnico para esta operación, es recomendable dar un buen mantenimiento a este tipo de equipos. Por otro lado se debe tener en cuenta que estos equipos pueden dar descargas mortales, por eso es muy importante saber que se está haciendo.
