Hola!
En celebración a mis primeros 100 post, subo unas muestras del sonido que he podido obtener después de un rato de estar ajustando los controles del Zoom G1xnext en combinación con un metal zone.
Está conectado así:
stratocaster single coils -> MT-2 -> ZoomG1Next ->M-audio fastrack usb ->Live (Daw)
Son muestras sin procesar. Sólo baje un poco el volumen de la pista de la guitarra rítmica. No tiene ningún efecto añadido más que los ya comentados.
Los archivos tienen una frecuencia de muestreo de 24 bits (wav) y los he comprimido en mp3 a 320 kbps sin aplicar dither.
Para la guitarra rítmica en el primer archivo he utilizado la pastilla del mástil, con el control de tono al 10 (agudos). El MT-2 está configurado así (según las manecillas del reloj):
level a las 9
High a las 3
Low a las 3
Middle entre 2 y 3
Mid freq a tope a las 5
Dist a las 2
En el segundo archivo, el MT está dispuesto con una menor dist, es decir, a las 11 según las manecillas del reloj.
En ambos archivos la ZoomG1xnext tenía la siguiente configuración:
Patch level 40
Compresor C2
Drive off
Gain --
EQ Low 0, Mid 0, Hi 5
ZNR/amp S3
Modulation C2 rate 19
Delay d3 time 2
Reverb S3
Decay 3
Para el solo, utilizando la misma cadena:
Pastilla del puente (no hay pote modoficador de tono)
MT-2 misma configuración, pero en el archivo 2, le bajé al 11 según las manecillas del reloj el parámetro Dist
Aquí utilicé otra configuración para el Zoom G1xnext:
Patch level 62
Booster b1
Drive off
Gain --
EQ Low 0, Mid 0, Hi 9
ZNR/amp S3
Modulation C1 rate 19
Delay 3 time 2
Reverb S3 decay 3
Está conectado así:
level a las 9
High a las 3
Low a las 3
Middle entre 2 y 3
Dist a las 2
Patch level 40
Compresor C2
Drive off
Gain --
ZNR/amp S3
Delay d3 time 2
Reverb S3
Decay 3
Patch level 62
Booster b1
Drive off
Gain --
ZNR/amp S3
Delay 3 time 2
Reverb S3 decay 3
