Combo o cabezal?
Basneit
#1 por Basneit el 03/08/2011
Por que es mas caro el cabezal que un combo? por un momento pense en comprarme cabezal y gabinete, por que vi el gabinete en 3mil mexicanos, y pensaba comprar el Vox AC30, entonces pense.. -buscare el caebezal y hasta sonara mas fuerte- y pues el cabezal cuesta 11mil mexicanos, y combo (vox ac30) lo mismo.
Por que cuesta tanto un cabezal?
El gabinete era Marshall de 4 vocinas, a 300w aproximado.
    175 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
    169 €
Nando_GTB
#2 por Nando_GTB el 03/08/2011
En teoria deberia de ser mas barato el cabezal, ya que el mueble lleva menos madera y no lleva altavoz, que si ademas es un altavoz bueno, es mas caro. Pero vamos, yo optaria por el combo por la comodidad que te da tenerlo todo mas compactado, tanto por peso como por espacio a la hora de transportarlo :ok:
Un saludo!!
iagobkstar
#3 por iagobkstar el 03/08/2011
El cabezal no vale más, si no que el combo vale menos ya que se vende más, y según la ley de oferta y demanda (que no es una ley que exista escrita) los comerciantes bajan los precios de los productos que se venden mucho para vender más.
Nando_GTB
#4 por Nando_GTB el 03/08/2011
Pues yo diria que es al reves, cuando algo se vende y funciona, se sube el precio, ya que lo van a comprar igual..y si no se vende, se abarata el precio para que lo compren. Pero el tema de precio de combo y cabezal, si entras en thomann, veras que los cabezales estan mas bartos que los combos.
Luisito Baneado
#5 por Luisito el 03/08/2011
¿Quien dijo que la ley de la oferta y la demanda no esta escrita?
¿Y todas las curvas que me he estudiado en los libros de economia? :russian_roulette:
Ya en serio, normalmente los cabezales valen mas baratos que sus homólogos combos a igual de prestaciones.
Es mas, la mayoria de los actuales es el mismo chasis con distinto mueble por aquello de abaratar costes, lo que hace que existan engendros de cabezales de valvulas con las mismas y los trafos hacia abajo, cuando deberían estar hacia arriba para evacuar mejor el calor, simplemente por no hacer dos clases de chasis con las letras impresas en una u otra dirección.
Basneit
#6 por Basneit el 03/08/2011
Creo que entonces hay un error en los precios que vi.
Pensaba comprarme el combo de Vox AC30, cual cabezal a bulbos suena parecido?
Edit: La potencia del cabezal como funciona al ponerlo en una vocina 4x12? si me pudieran dar mas informacion al usar cabezales, gracias.
aryend
#7 por aryend el 03/08/2011
la potencia del cabezal será la que tenga y no más, es decir el ac30 cabezal tendrá la misma potencia que el ac30 combo, pero al ir con 4 altavoces y no 1 o 2 la proyección de sonido es mayor y te dará mas sensación de volumen y mas pegada. la potencia extra de las pantallas está ahí simplemente para que los altavoces soporten los picos de potencia y no se rompan
Nando_GTB
#8 por Nando_GTB el 03/08/2011
Tambien es verdad que al ponerles unos buenos altavoces con buena sensibilidad, te dan mas volumen, pero no es una diferencia abismal, como bien te comentan arriba, la potencia es siempre la misma, el volumen si puede variar un poco respecto al altavoz y al ser una pantalla mas grande, el sonido se expandira mejor al ser mas alta y al ser 4 los altavoces moviendo aire xDD
P.D: El Laney VC dicen que es del estilo al AC30 ;)
darthtiger
#9 por darthtiger el 29/08/2011
No siempre se cumple eso de que el cabezal sea bastante más barato que el combo. En este caso practicamente valen lo mismo, 13€ de diferencia a favor del Cabezal, y evidentemente comprar una pantalla decente de 12' sale por 120€.
Laney Cub 12: https://www.thomann.de/es/laney_cub12.htm 265€
Laney Cub Head 12: https://www.thomann.de/es/laney_cubhead.htm 252€
carlosanpr
#10 por carlosanpr el 29/08/2011
que parte del d.f. eres? a que tienda de bolivar vas?
algo parecido y un sonido casi identico a los vox viejo, bugera v55
a bulbos, 2 bocinas bugera, 55 watss a bulbos imaginate,
cuando por un ac30 estas pagando 11mil claro bocinas greenback celestion pero no e queda atras y casi la mita de precio
checa en outlet music (Y) estamos al tanto viejo
Nando_GTB
#11 por Nando_GTB el 29/08/2011
Salvo por un par de problemas que suele dar, el resto el ampli esta muy bien. Los problemas son, que hubo una remesa a la que no se le ponia disipador a un componente (un regulador de tension). El disipador es una pieza metalica que simplemente hay que atornillarla para que el componente no se caliente en exceso (se atornilla a este, y el calor tambien se disipa por dicha pieza, y al ser una superficie mayor, se calienta menos el conjunto) y lo otro es que el BIAS suele estar mal ajustrado. El BIAS es la cantidad de corriente que llega a las valvulas de potencia. Esto si hay que tener un pelin de cuidado; hay que medir con un polimetro o multimetro y luego ir ajustando una resistencia variable (es basicamente un potenciometro pero que se ajusta con un destornillador). No tiene mucha ciencia, eso si, hay que tener cuidado de no meter el polimetro o el destornillador donde no es, porque por ahi corren mas de 200v...y segun donde toques, el doble...Decir que lo del disipador, en su dia ya se tomaron medidas (2009) y se solucione el problema, colocandolos de serie, y si tuieras el problema (es que se apaga por la cara debido al recalentamiento del componente) te lo tienen que arreglar gratis el servicio tecnico. Por lo demas, el ampli esta muy muy bien, y yo te recomendaria el v22, que son 22 watts en vez de 50...le sacaras mas partido al de 22 y te va a llegar de sobra mas que seguro ;)
