Como ajustar el amp para una pedalera boss?
![alandrad](https://users.soniccdn.com/images/130/422166_6992d.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic DC30 Preamp
![klausmaine](https://users.soniccdn.com/images/130/309617_25od0.jpg)
Pues únicamente manipula los controles con la guitarra conectada directamente al ampli hasta que suene completamente limpio, después ya haces la conexion con la pedalera, lo único que abría que ver porque yo no uso multiefectos boss es que algunas pedaleras se le tiene que programar la compensación de altavoces cuando se conectan al amplificador, sería cosa que lo verificaras
![Entrance](https://users.soniccdn.com/images/130/168228_5078b.jpg)
![G624](https://users.soniccdn.com/images/130/334014_p4a60.jpg)
Que amplificador tienes amigo....
Revisa si tu ampli tiene loop de efectos y metes por ahi la pedalera de este modo podras usar las simulaciones de ampli.... asi omites la eq del ampli
si tu ampli no tuviera un loop de efectos entonces solo debes desactivar las simulaciones de ampli de tu boss gt-10 y conectarla directamente al imput de tu ampli.....
Espero haber podido ayudarte
Saludos...
Saludos...
![rafa-gas](https://users.soniccdn.com/images/130/215623_zducv.jpg)
Si quieres que los sonidos que salgan por el altavoz del ampli sean los de la GT-10 (lo cual implica que no tienes un buen ampli y lo quieres solo como etapa de potencia y altavoz), lo suyo es hacer una conexión directa a la etapa de potencia del ampli, es decir:
Guitarra->input pedalera
output pedalera-> return loop ampli
de esa forma te saltas el previo del ampli, da igual cómo esté la ecualización, ya que conectando así directamente no funciona, solo los controles master del ampli, y están sonando los previos de la pedalera, que simplemente se amplifican en la etapa de potencia del ampli.
Si tu ampli no tiene loop de efectos, pues solo es posible conectar la pedalera al input, por tanto, como bien te han dicho, tienes que poner la ecualización plana y un seteo lo más limpio posible (canal limpio si tiene dos canales, o con gain cero si es monocanal). En este caso la conexión sería:
Guitarra-> input pedalera
output pedalera-> input ampli
Existen otras formas de conectar una pedalera a un amplificador, como son el método de los cuatro cables y por loop de efectos, pero entiendo que no te interesa ninguno de ellos.
